1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Строим пристройку 15х9 с бассейном
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Sung, 26.06.16.
  1. Sung
    Sung
    Sung
    Привет всем!
    Собрался строить пристроечку к существующему дому.
    Разместил заказ на Бирже, но так никого из исполнителей не подобрал :(
    Раздал кучу проектов, так как "на посмотреть" приезжало бригад 10, но какие-то конечные цифры за работу назвала всего одна. Остальные кивали, и пропадали с линии горизонта. Видимо это характерная черта исполнителей на данном форуме :(
    Погоревал, погоревал, но делать нечего, решил организовать процесс самостоятельно.
    Надеюсь на помощь участников форума, так как некоторые вопросы знаю чисто интуитивно, что опять же характерно для самостройщиков присутствующих на данном форуме :)
    Стены дома планируются из несъемной опалубки Изодом. Рассматривал так же ковровскую но ценник выходит выше и пугают возможные остатки, которые не знаю куда девать, если что.
    Крыша будет МЧ.
    Размеры пристройки примерно 15х9м
    В середине будет бассейн.
    В общем, наняты узбеки, которые довольно шустро оборудовали жилгородок, заточили лопаты и... для пересадки деревьев попросили кран :)
    Изначально вызванный манипулятор развел руками и порекомендовал старшего брата - 25 тонный на базе КАМАЗа. Что оказало очень правильным решением, так как 6-ти летний дуб с комом земли весит 3 тонны. Длинная стрела позволила крану оставаясь на месте переместить деревья на 12 метров.
    Самое интересное, что ценники на манипулятор и кран оказались одинаковыми - полторы тысячи в час.
  2. Sung
    Sung
    Sung
    После крана последовал черед просить экскаватор :)
    Копать такой техникой быстро и приятно.
    На кастинг приходили местные рабочие с маленькой JCB-шкой. С ужасом представляю, каким долгим мог быть процесс.
    Экскаватор, что на фото, копал часов семь с учетом вывоза грунта 2-мя машинами на расстояние 5 км (то есть довольно быстро)
  3. Sung
    Sung
    Sung
    Получился котлован, вынули 200 м3 грунта.
    На дне котлована установили опалубку для нижней ленты, на которую будут опираться стены в несъемной опалубке. Армируем композитной арматурой.
    Грунт подрезали лопатами, подсыпали немного щебня, оттрамбовали виброплитой.
    Завтра планируем залить 6м3 бетона М300
  4. Sung
    Sung
    Sung
    И пока у меня один вопрос к участникам форума.
    Для опоры конструкции крыши планируется изготовление фермы.
    Изначально в пролете 6 метров был нарисован брус 200х200мм, но что-то мне он показался слишком слабым на такой длине, тем более, что на нем будет нагрузка от трех деревянных ферм суммарно почти 7 тонн.
    Кроме того, пролет может увеличится до 7 метров.
    Исходя из этого решено изготовить сварную ферму из профильной трубы. Верхняя балка из профиля 150х150х5 мм, нижняя из 80х80х5 мм. Между ними укосины из 80х80х5 мм.
    Высота фермы 80 см.
    Как думаете, не переборщил ли я с металлом и имеет ли смысл уменьшить высоту до 60мм?
  5. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Сделайте чертеж или эскиз, с указанием куда эта ферма будет опираться, а также в каких точках и какая нагрузка ляжет на нее.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Высота фермы всегда почти линейно положительно влияет на несущую способность
    а вот толщина профиле нижнего и верхнего явно от балды
    Примеры по первому вопросу - железный мост где высота во много выше состава (раза в 4-8)
    По второму - обратите внимание на ферму подвеса питающего провода на ЖД - пролет 30М - ферма из уголка
    Вес самой фермы также очень важен - это еще один повод умнее отнестись к расчету
    По поводу дерева
    20\20 - это не правильно однозначно - при 6м и 300кг -прогиб 23мм - батут бешеный
    лучше два раза по 20\15 и с шагом 30 см - 6 метров 300 кг - прогиб уже 15мм
    а еще лучше готовые балки - они выше 20
    по цене не на много дороже выйдет - зато с умом и современно
  7. Sung
    Sung
    Sung
    Набросал эскиз, прилагаю.
    Буду благодарен за конкретные цифры.
    И вам буду благодарен :)
  8. Sung
    Sung
    Sung
    Прибыл бетон, заливаем опорную ленту.
  9. Sung
    Sung
    Sung
    В ночи привезли несъемную опалубку, 60 м3. Только разгрузили.
    Легкие объемные упаковки снимаются с машины двумя рабочими.
    На удивление доставили очень оперативно. До того оперативно, что даже без документов :)
    Искал сегодня цемент. Пока нашел по 180 руб за мешок 50 кг М500 Д0.
    Ломаю голову с чем мешать бетон, с гравием или гранитом. Экономия составит всего лишь 6 т. руб, но гранит прочнее гравия вроде как в полтора раза. С другой стороны излишне.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    расчитывать не умею
    но:
    при постоянной высоте у краев частота шага "треугольника" должна быть чаще
    ГОСТ Р 55186-2012. Ригели жестких поперечин для контактной сети железнодорожного транспорта. Общие технические условия
    не пойму всю задачу - это перекрытие или крыша ? почему ровная а не со скатом ?
    почему не рассматриваете готовые деревянные двутавровые балки ?
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Мешать самому 60м3 ? считали объем времени на это ?
    гравий - лучше бетона больше и внимание к технологии
  12. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Приложение нагрузки должно быть только в узлах фермы, на прогон ничего опираться не должно.
    Я бы в вашем случае посмотрел в сторону LVL балки
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    в смысле равномерная нагрузка в расчете определяется как 1/2 на точки опоры
    без средней стрелки
  14. Sung
    Sung
    Sung
    Они вроде держат только 400 кг/м погонный
    Работники мешаю и укладывают куб примерно за час. Всего в стенах 30м3
    60м3 это объем опалубки.
    Как вариант можно вместо фермы залить бетонный ригель. 7 метров пролет, высота сантиметров 60 получится видимо...Собственный вес 3 тонны.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Мешать выгоднее чем заказать ?
    по чем берут ?
