РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Подскажите, большой ли шаг между стропилами ~ в 1,2 метра? Крыша двускатная, высота - 2 м, длина основания - 8 метров, длина стропильной ноги ~ 4,6 м, если не ошибаюсь, обрешетка 25*150, сами стропила из обрезной доски 150*40, покрытие - металлочерепица. Не совсем по центру дома идет стена, на которой лежат сами стропила, ширина с одной стороны ~ 3,5 м, с другой ~ 4,5 м. Мансарды нет, чердак холодный. Регион - подмосковье.
Я бы сократил расстояние. на 10 метров 9 стропил с одной стороны на 10 метров с шагом 0,8 12 стропил. Вы не шибко сэкономите, но прочность будет уже гораздо лучше. Все будет на обрешетке лежать (покрытие крыши), но обрешетка может прогибаться при 1,2 расстоянии. 0,8 тоже не шибко здорово. За ширину между стропилами берут ширину, чуть меньшую чем ширина утеплителя. Для того, что бы монтировать утеплитель чуть "внатяг", чтоб он плотно входил между стропилами. для 0,6 будет 17 стропил. Пусть вы потратите больше на 10 тысяч, но это будет надежнее. (с меньшим шагом, вплоть до 0,6 м между стропил). Но. это мое личное мнение, а решать уже вам.
Добавлю. Обязательно смотрите, какой стороной укладывать пароизоляцию! Обычно гладкая сторона наружу, шершавая к утеплителю, на упаковке есть инструкция. (как вариант - сторона с надписью на пароизоляции смотрит наружу, но могут быть варианты) Обязательно утеплитель укладывать в разбежку. т. е. первый лист разрежьте пополам, половинку первую уложить, далее встык к ней целые листы и так до верха. Второй слой снизу идет целый лист и так до верху. Для того, чтоб швы утеплителя были перекрыты. Удачи вам с крышей, и тепла в доме.
