Хомуты в жб перемычках
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем 400kg, 26.06.16.
  1. 400kg
    400kg
    400kg
    Привет всем!
    Собираюсь заливать перемычки над окнами. Возник вопрос по армированию: можно ли использовать для хомутов гладкую проволоку? И вообще как работают (работают ли?) хомуты в жб перемычках?
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Хомуты в балках и перемычках могут быть рабочей арматурой, а могут ставится конструктивно. Всё зависит от размеров поперечного сечения, длины, класса бетона и нагрузок. По расчёту подбирается диаметр и шаг.
    Даже если по расчёту хомуты не нужны - при высоте балки более 150мм, надо ставить их конструктивно с шагом 0,75h0
    Можно делать из проволоки при желании.
  3. Konstruktor13
    Konstruktor13
    Konstruktor13
    Конечно можно, но согласно расчету. В приопорной зоне поперечные хомуты расположи с частым шагом!
  4. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Да не усложняйте - это же не 10 этажный дом. По канонам надо, по практике: вниз на шлепки раствора кладу два (три) прутка (диаметр в зависимости от длины перемычки) лью бетон (не раствор) и сверху утапливаю ещё два прутка ф8.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    В случае с перемычками не важно 1-этажный дом или 10-ти этажный.
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Канон - это по расчету. А ваша схема армирования - это лотерея
  7. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Пустотная плита ПБ 90-12-8 длиной 9 метров. Армирование: в нижней зоне двенадцать канатов ф12 мм, в верхней зоне три проволочины ф 5мм. Всё. Никаких хомутов. Да она преднапряжённая. И я тоже арматурины сиииииильно растягиваю
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @igorь, в пустотной плите при всём желании хомуты не поставить. Хотя можно конечно - но из области бреда. В пустотках в приопорных зонах ставят плоские каркасы с поперечкой, но не во всех.
    Да к чему сравнение перемычки с плитой перекрытия? Там нет такого дефицита бетона, а поперечная сила на опорах не на много больше, а может и меньше.
    Если взять несущую перемычку высотой 200мм, шириной 250-300мм и пролётом метра 1,5-2 под ж. б. перекрытие - там практически всегда есть расчётная поперечка. И попробуй не положить... Если перемычка несёт только небольшую нагрузку от вышележащей кладки - поперечки расчётной нет.
