Освещение парной на 12В
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем dmitrmax, 26.06.16.
  1. dmitrmax
    dmitrmax
    dmitrmax
    Дорогие друзья, извиняюсь, если такая тема уже была, но сходу не нашел. Есть задача сделать освещение в парной (русская баня). Так как заземляющее устройство отсутствует и делать его, честно говоря, в планы не входило, то 220 вольт нельзя по ПУЭ. Поэтому решено изобрести на двенадцати вольтах и галогеновых лампах.
    Но столкнулся со смешной проблемой: светильники под самые распространённые галогенки, которые под цоколь GU53 и тому подобные, являются встаиваемыми. Мне же нужны накладные. В связи с этим вопрос тем, кто уже делал себе такое освещение: модели, адреса, пороли, явки?) Хорошо бы Череповце или Вологде чтобы купить было можно, на крайняк Питер.
    Отдельно хочу сказать, что видел один раз в жизни галогенки по E14-й цоколь, но на 12В, но с тех пор найти такие не могу. Поэтому на такой дифицит завязываться не очень хочется.
  2. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Галогенки на 12 вольт сами по себе перегревают цоколь. Да плюс температура в парилке под сотню. Да плюс лампа должна быть защищена от брызг, иначе лампа взорвётся... Неудачная идея.
    Тогда уж на светодиодах что то мудрите. Или на автомобильных лампах и цоколях
  3. dmitrmax
    dmitrmax
    dmitrmax
    Какая мне разница что там с цоколем у галогенок? Цоколи обычно для них керамические, ничего им не будет.
    Вы вопрос вообще читали? Именно для этого я и ищу светильник, который в том числе должен выполнять роль защиты от брызг.
    Очень странно, что вы печетесь за судьбу цоколя, в котором нет ни грамма электронники и в этом же абзаце предлагаете использование достаточно сложного электронного изделия, которое априори вообще не предназначено для эксплуатации в таких условиях.
    Вы много видели светильников для автомобильных ламп? Я вижу их тысячами каждый день, но называются они "фары автомобильные". Для бани не годятся ни эстетически, ни по ТТХ.
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    проблема действительно смешная, и прямо сказать, высосана из пальца... На 12 вольт есть лампы с какими угодно цоколями, в том числе на Е27...
  5. dmitrmax
    dmitrmax
    dmitrmax
    Я ни сколечки не сомневаюсь, что лампы такие есть. Говорю же, даже видел на E14 однажды. И на 36 вольт есть. Но где их взять сейчас даже не представляю. Гугл предлагает всякую светодиодную китайщину, которая существует под любую комбинацию цоколь/напряжение, но не вызывает доверие к надежности. В своё время достаточно много китайских светодиодных ламп поставил домой, так уже почти все по разу перегорели. А тут баня!
    Уже думаю купить переходников E27->GU5.3 и взять обычные влагозащищённые светильники под E27. Но смущает то, что в них лампа располагается боком и галогенки будут светить в бок. Можно, конечно, направить в потолок... уф. какой-то сюр...
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Я за вас пекусь. Задолбаетесь каждый месяц менять выгоревшие цоколи. Я в бане работаю, знаю что это такое.
    У светодиода конструкция ещё проще. Ни кто не предлагает ставить в бане электронику, питающую светодиод, она ставится за пределами парной. В парной ставятся сами светодиоды. Их можно в любой светильник воткнуть и вообще без светильника поставить. В одной нашей парной уже 2 года светодиоды светят, ни один не перегорел за это время.
    Ну да ладно. Вот сайт в питере, где есть специализированные лампы для парилок http://www.pitersvet.ru/index.php?categoryID=338
  7. dmitrmax
    dmitrmax
    dmitrmax
    @Sarma38ru, сайт этот видел, но магазин этот уже давно не работает.
    По диодам. Как вы предлагаете вынести электронику диодов в другое место? Там провод, который соединяет диод с драйвером должен быть коротким, в противном случае драйвер сильно увеличит напряжение, и никаких 12 вольт там уже не будет. Ставить ленту? Хлопотно это, да и не бюджетно. Лента-то нужна IP67 тогда.
  8. dmitrmax
    dmitrmax
    dmitrmax
    Кстати, фотки с данного сайта натолкнули меня на мысль сделать всё на лампа с цоколем G4 и переходниках E14->G4. У лампочек G4 диаграмма направленности такая же как и ильичовок, в отличии от GU53, которые под споты.
  9. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Провод надо нормальный а не соплю и все 12 будут на месте. И вообще, есть и матрицы без драйверов. Радиатор нужен, ну это второй вопрос
  10. muai2
    muai2
    muai2
    В магазине электротоваров, зовется сие чудо "Лампа МО 12-60", то бишь лампа местного освещения на 12В, 60Вт. Под нее поищите светильник для парной керамический "TDM НПБ400 60W IP54"
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Не надо с переходниками замарачиваться. Проще и надёжнее использовать жаростойкий клеммный фибергласс.
    http://kabel-electro.ru/index.php?ukey=product&productID=17900
    Лампы G4 маломощные, используя клемники можно 2-3-4 лампы в светильник поставить.
  12. dmitrmax
    dmitrmax
    dmitrmax
    Ну как маломощные? Есть и по 40W а больше-то не особо и надо. Я бы лучше три светильника по 20W поставил, чем один на 60W, свет в парной должен быть нежным, а не точечным. Ну на мой вкус
  13. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Блок питания ничегь не увеличит от толщины провода. а вот потери могут быть, но при длине линии в 3-5 метров об этом задумываться не надо.
    а по хорошему - ставьте обычный светильник под ЛН и все. У них никакого заземления и в помине не предусмотрено., и стоят эти лампы в 99,9% парилок. Если совсем боитесь - поставьте узо самое мелкое.
    Лампы на 36 вольт с цоколем Е27 стоят по 500-600 рублей, плюс ко всему они светодиодные, что в парилке очень не айс. плюс блок питания к ним еще нужен будет.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Работа светодиодов в парной - далеко не самый лучший режим для них.
    Я бы поставил лампы накаливания на 12В/Е27 - дёшево, надёжно и практично.
  15. dmitrmax
    dmitrmax
    dmitrmax
    Вам бы сначала надо узнать, чем отличается блок питания от светодиодного драйвера. Блок питание выдаёт фиксированное напряжение, а ток, который потребляет потребитель может быть любым: от 0 до макс. мощности блока. Светодиодный драйвер - это источник тока: он выдает ток фиксированной силы, для этого он регулирует напряжение. Потому что светодиоды светятся не от напряжения, а от тока. Если вы между драйвером и диодом втыкаете доп. сопротивление, то ток при том же напряжении упадет, поэтому драйвер будет вынужден увеличить напряжение.
    А вы относитесь к секте свидетелей работы УЗО без заземления? ПУЭ написано кровью. Там сказано, что 220В в парилке можно только при наличи заземления и УЗО. Если вы ставите в своей парной с наршуением ПУЭ, то в добрый путь, но не советуйте это другим.
    Коллега выше дал название таких ламп - лампы МО. Они обычные (накаливания) и стоят по 40 рублей. Есть разные: на 12, 24 и 36 вольт, а так же по мощности.
