1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Подушка песок+плитки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем shumill77, 26.06.16.
  1. shumill77
    shumill77
    shumill77
    Подскажите пожалуйста! Не мог найти по темам ни где ответа. Имеется участок дачный, строим баню, УГВ 30-40 см. Плодородка 15 см, торф или земля 20-30 см, и пошла глина синяя. Баня из бруса 3*9 с КО, в один этаж, вес небольшой. Грунт не вынимал, насыпал сверху прямо песка и отлил блоки 45*45*10 как на рисунке, чем грозит это и что может случится? Планирую песок подпереть опалубкой из доски. Безымянный.png
  2. shumill77
    shumill77
    shumill77
    Песок уложен на два слоя с утрамбовкой и проливанием, толщина слоя местами до 400мм а местами до 10 мм
  3. shumill77
    shumill77
    shumill77
    Вес сруба + запас=7-7,5 тонн
  4. shumill77
    shumill77
    shumill77
    И ни кто не может сказать ни чего?
  5. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @shumill77, Песок потихоньку размоет водой и уедет банька.
  6. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    На таком грунте обычно ставят жб плиту под все строение. А так да, песок склонен к размыванию
  7. shumill77
    shumill77
    shumill77
    Даже если песок в опалубке? А если его перемешать с цементом и пролить?
  8. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @shumill77, Плодородный слой убирать надо, опалубка со временем разрушается ... Проще взять бур ТИСЭ и сделать сваи.
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Наказывать давно пора за бездумное применение свай:mad:
    @shumill77, песок может вымыть, факт. НО! вся проблема не в этом, а в деформации основания вследствие сезонного промерзания. То, что Вы ПРС не убрали - тоже плохо, но сейчас уж не попишешь. При таком УГВ и составе грунта основание будет сильно пучить, вероятнее всего, неравномерно, домик перекосит, но не сломает, поскольку деревяшки не так капризны к деформациям основания. Смотрите на будущий год - утонет - приподнимаете, демонтируете "подкладки" и делаете по-уму. Перекосит - приподнимаете заваленную сторону и суете подкладки.
    З. Ы. Решение колхозное и требует ежегодной ревизии, но для такого неответственного строения вполне рабочее.
  10. shumill77
    shumill77
    shumill77
    Будем посмотреть скаку говориться. Спасибо за рекомендацию, тоже был склонения к плите, сосед сказал у меня стоит на плитках много лет уже, да и у меня в деревне тоже стоит баня так же, там правда грунт известняк. Но стоит как мертвая. Но тут сыграл сосед.
  11. shumill77
    shumill77
    shumill77
    Через год если утонет придётся лить под неё плиту.
  12. shumill77
    shumill77
    shumill77
    Баню построили вдвоём за 4 дня. Песок загнал в опалубку, хочу ещё засыпать сверху щебнем мелким. Сама баня будет 2,7х3 остальное комната отдыха и терраса 3х6. После отпуска начну отделку внутри.
  13. shumill77
    shumill77
    shumill77
    А вот что получилось на данный момент.
  14. shumill77
    shumill77
    shumill77
    Другой вид.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    наврят-ли утонет - плотная глина внизу. Постройка небольшая, брус. Если сшивка бруса нормальная будет подниматься опускаться вся - зима, лето. А вот пристрой к ней ... это уже выльется в бОльшую неприятную проблему. И тогда придется думать о более достойном варианте фундамента.
    Плита - вариант, но дорого.
    Можно найти надежный, бюджетный вариант - при желании.
    Конечно лучше делать до, а не после постройки. Зачем лишняя работа (передвижка постройки)?
