Калибр СВД-650 включение-выключение двигателя
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем vaddimas, 26.06.16.
  1. vaddimas
    vaddimas
    vaddimas
    Ростов
    Насосная станция Калибр-650 проработала всего месяц нормально. Теперь насос при включении станции набирает давление по заводским настройкам 2,4 атм, отключается, открываю кран давление падает, насос включается, но может набрать давление, а может сразу выключиться. Через какое-то время опять включиться секунды на 3-10, по разному, опять выключиться. Давление может быть на 0, но насос молчит, иногда слышны попытки насоса запуститься, иногда стартует и выключается. В РД перемыкал вручную контакты, проблема та же, значит проблема не в РД. Начиналось все постепенно: сначала насос выключался при открытом кране и включался минут через 5, потом время все увеличивалось, теперь совсем не работает, давление не нагнетает, включится-выключится-молчит-включится при открытом кране. Есть подозрение, что может конденсатор всему причина. Прошу помощи разобраться, где поломка.
  2. vaddimas
    vaddimas
    vaddimas
    Ростов
    Замена конденсатора не помогла. Симптомы те же. Включается, поработает 5-30 секунд, выключается, при том что давление мало (1-2 атм), ждет где-то полминуты включается. Если покрутить за крыльчатку вала вращение свободное. В чем же причина, кто сталкивался?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @vaddimas, насос в гарантийный ремонт. Не стоит покупать это китайское "Г"!
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если гарантийный - в сервис.
    Проверить напряжение питания (на работающем насосе) и температуру двигателя. Если сможете, то еще потребляемый ток.
  5. vaddimas
    vaddimas
    vaddimas
    Ростов
    Уже не гарантийная, простояла без дела год. Напряжение 230-240 В, температура комнатная, не растет, ток не смог померить. Запускаться перестала совсем.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Замеряли надеюсь на выходе на двигатель и при работающем насосе?
    Вскрывать коммутационную коробку на двигателе и замерять сопротивления обмоток.
  7. vaddimas
    vaddimas
    vaddimas
    Ростов
    Раз на раз не приходится. У меня китайский движок уже пять лет работает, воду из скважины в бак для полива качает. На нем даже названия нет.
    Отдал движок в СЦ. Результат диагностики - необходима перемотка.
