Фундамент монолитная плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ims001, 26.06.16.
  1. ims001
    ims001
    ims001
    Здравствуйте.
    Зимой 2015г купил участок в г. Казань село Бело-безводное для строительство дома.
    Познакомившись с соседями неоднократно слышал о том что в поселке все подвалы затапливает водой, после дождя вода в канавах стоит несколько дней, у моего участка на дороге по весне стоит огромная лужа да и подземные воды близко к поверхности почвы (со слов соседе).
    Ну и я естественно начал изучать какой фундамент лучше использовать с высокими грунтовыми водами. Насмотревшись на Youtube различных роликов выбрал фундамент Монолитная плита.
    И так пишу как нужно было сделать: (прикреплю фото как получилось)
    1. Вырыть котлован глубиной 50 см
    2. Прокладка коммуникаций (вода, электричество, канализация)
    3. На дне котлована по периметру дома установить дренажную трубу.
    4. Уложить Геотекстиль 150г/м2 на предварительно выровненный грунт
    5. Сформировать песчаную подушку послойно трамбуя слои. подушка 30 см
    6. Уложить Геотекстиль 150г/м2 на песчаную подушку
    7. Уложить слой гранитного щебня фракцией 20-40 мм высотой 10 см, утрамбовать.
    8. Выставить опалубку для фундамента высотой 35 см и вывести в уровень оптическим нивелиром.
    9. По верх щебня уложить рулонную гидроизоляцию с нахлестом на опалубку.
    10. По верх гидроизоляции уложить утеплитель, для себя я выбрал XPS от технониколь 50 мм. Хочу отметить что утеплитель нужно укладывать по верх гидроизоляции а не на оборот как рекомендуют делать некоторые на Youtube, т. к утеплитель имеет уровень горючести г4 и если по верх утеплителя производить склейку рулонной гидроизоляции при помощи горелки то утеплитель можно попросту спалить.
    11. Выставить стульчики на которую будет установлена 1я сетка арматуры d12мм, ячейкой по 20см, после уловить при помощи лягушек 2й урвень арматуры.
    12. Заливка бетона М300
  2. ims001
    ims001
    ims001
    Продолжаю.
    Что уже сделано:
    Только грунт подсох после весны, первым делом я нанял технику для формирования котлована на месте дома.(фото прикрепляю)
    Первой ошибкой было рыть котлован без оптического нивелира, так как котлован у меня местами вместо 50см доходил до 70мм. И это казалось бы пустяк, но лишние см в итоге необходимо будет засыпать речным песком а это лишнее удорожание.
    Расстроившийся я решил подсыпать неровности котлована речным песком но нужного уровня.
    И навозил половину 30т грузовика за вечер)
    и потом только понял а зачем я купил геотекстиль?) и я понял что поспешил и что в преть я буду сначала продумывать каждый шаг а потом только делать. и это была правильная мысль с которой я стараюсь идти дальше.
  3. ims001
    ims001
    ims001
    Насыпав песка на этом мое рвение не прекратилось и в тот же вечер я решил пролить водой участок где насыпал уже песок и конечно же я совершил ошибку как оказалось позже.
    Грунт в котловане глина, суглинок и как известно она плохо пропускает воду.
    И поэтом устроить болото у меня вышло легко) вода что лилась всего пол часа сохла при хорошей солнечной погоде 2е суток.
    Посмотрев и прочитав отзывы людей, понял что в случает с глинистой почвой проливка не всегда лучший вариант. В моем случает необходимо слегка намочив песок для лучшей трамбовки его простить трамбовочной техникой.
    Как говорится плохой результат тоже результат!
  4. ims001
    ims001
    ims001
    После того как я осознал что стоит менять подход к организации работы и этапа, я посидел и прикинул план действия что бы не совершить то что уже нельзя будет исправить.
    Итак как фундамент монолитная плита и следовательно под нее необходимо сразу заложить коммуникации.
    Я предварительно обозначив место под будущую скважину я вырыл траншею глубиной 130см глубиной при глубине промерзания 180 см, с расчетом что я утеплю трубы.
    Заложил 1 трубу входную ПНД 32 мм уложил ее в ПНД 50 мм для защиты и с двух концов надел соединительные муфты (переходник 32 х 50 мм), делал я это для того что бы можно было заменить 32 трубу если что а муфта блокирует попадание между трубами влаги и грязи.
    Так же я заложил еще одну трубу ПНД 32 мм на всякий случай вдруг буду использовать для воды или для прокладки дополнительного кабеля, а общем лишней не будет.
    Так же заложил 2 Полипропиленовой трубы для вода воды в будущие баню.
    Кабель 4х2.5 для питания бани и будущей беседки.
    Трубы под воду все в утеплители.
    Осталось заложить кабель основной для ввода электричества в дом 4х6 и кабель для гаража.
  5. ims001
    ims001
    ims001
    Выкопал по периметру фундамента траншею шириной примерно 20 см с уклоном 2 см на 1 метр для прокладки дренажной воду.
    Использовал оптический нивелир, для работы с ним необходимо 2 человека.
    Копали с запасом 10 см, что бы выронить дно траншеи песком.
  6. ims001
    ims001
    ims001
    Далее уложили геотекстиль в траншею для дальнейшего монтажа дренажной трубы.
    Геотекстиль положили так что бы с центра котлована можно было завернуть трубу.
    Дренажный колодец обычно ставят в углу но у меня вышло так что самый нижний уровень где должен был установлен дренажный колодец приходит на входную группу там в будущем будет мощение и вход в дом и я не хотел бы спотыкаться об него или искать пути решения как его качественно там спрятать. По этому дренажный колодец был смещен и будет находится на углу дома в отмостки в дальнейшем думаю будет удобно соединиться в нем ливневку. На данный момент не решен вопрос с организацией отвода воды для дренажа.
  7. ims001
    ims001
    ims001
    Проложил дренажную трубу.
    Труба d110 мм с перфорацией с геотекстилем, бухтой 50 метров.
    Трубу буду засыпать гранитным щебнем ф 20-40.
  8. ims001
    ims001
    ims001
    Для наглядности план фундамента
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    1- дренаж с гл. заложения 50см при промерзании 1,8м работать зимой не будет, если вы не примите мер по его утеплению.
    2- это хорошо, что вы поинтересовались о степени горючести утеплителя, жаль только что не поинтересовались сроком его эффективной теплозащиты а он не совместим со сроком капитальных строений
    3- песчаная подушка толщиной 30см дает усадку до 6см. она у вас обязательно будет садится.
    Эти вопросы при строительстве вам надо иметь ввиду и решать их ...
  10. ims001
    ims001
    ims001
    Добрый вечер
    Я буду утеплять отмостку поэтому дренаж как я полагаю будет находится в теплой зоне.
    По поводу утеплителя что вы предлагаете?) не ложить его?
    Песчаную подушку буду немного смачивать и трамбовать 10-15 см послойно, и в этом случае будет такая усадка?
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    1-вам без утеплителя уже нельзя, вы выбрали такой тип фундамента-знать это и инженерными мероприятиями нивелировать проблему во времени экплуатации...
    2- средства уплотнения в виде виброплит не доводят до плотности исключающая осадку песка в подушке...
  12. ims001
    ims001
    ims001
    Следующим рабочим мы приняли машину с щебнем фракцией 20-40 и начали засыпать дренажную трубу.
    После чего настилали геотекстить и подсыпать его речным песком.
  13. ims001
    ims001
    ims001
    Далее продолжили стелить все тот же геотекстиль и засыпать.
    Установил в дренажный колодец трубу для отвода воды. Планирую вкопать 200 литровую бочку дном вверх что бы вода уходила дальше в грунт.
    Установил П образную конструкцию и закрепил на ней все планируемые коммуникации, для того что бы при уплотнение грунта не повредить их, да и попросту сразу определить место.
  14. ims001
    ims001
    ims001
    Понимаю что это не совсем про монолитную плиту но это все же часть сопутствующей работы без которой не обойтись)
    И так мне нужно было уложить кабель в гофр канал. (я не разу этого не делал)
    Казалось бы нечего сложного) я так и думал когда начал проталкивать электро кабель в гофру, и когда на длине менее 2х метров кабель не лез я задумался правильности своих действий) поэтому хотелось бы обратить на это внимание.
    1. необходимо закрепить зонд гофр кабеля крепко на какой либо опоре.
    2. другой конец зонда зацепить на конце электро кабеля.
    3. Всю длину гофр канала нужно распрямить, я это делал вдоль улицы.
    4. кабель так же размотать и уложить ровно в длину.
    5 Необходимо взяться за конец гофр канала и тянуть его на себя (не заталкивать кабель в гофру а тянуть гофру на себя)
    И таким несложным способом гофра с легкостью залетает на кабель.
    Я один справился таким способом с кабелем 4х6 35 метров.
  15. ims001
    ims001
    ims001
    Отсыпали высотой 10-15 см весь котлован, разровняли, постоянно проливали водичкой.
    Сухой песок невозможно качественно утрамбовать, проливка обязательна, опять же без фанатизма) в моем случае грунт глинистый и если его мощно пролить будет болото которое не высохнет еще пару недель.
    Виброплиту брал в аренду 70кг, пришлось пройти 4 раза по всему периметру что бы хорошо утрамбовать и то могу сказать что я не в восторге от плотности песка. В следующий раз возьму 90 кг трамбовку.
