Место установки газового котла ARISTON GENUS EVO 24 FF
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем PolkovnikBM1976, 26.06.16.
  1. PolkovnikBM1976
    PolkovnikBM1976
    PolkovnikBM1976
    Люди, доброе время суток!
    Помогите, пожалуйста. Проектируем, мини-ремонт. Впоследствии, после ремонта, будет установлено отопление. Выбираем место установки настенного газового котла, предположительно ARISTONGENUSEVO 24 FF. Единственным удобным местом расположения, в квартире оказывается, «ниша» на лоджии, между стеной и окном, которое заделывается утеплителем (кирпичами?) и обшивается металлическими листами. Соответственно газовый котел оказывается в изолированном пространстве, обложенным по бокам утеплителем. Место настолько мало, что котел левой и правой стенкой корпуса будет упираться в утеплитель, почти без зазора между ними. (С верней и нижней части котла, есть пространство).
    Вопросы:
    Насколько правильна, такая установка котла?
    Не помешает ли, отсутствие свободного пространства с левой и правой стороны котла его установке, эксплуатации и дальнейшему тех. обслуживанию?
    У нас климат достаточно теплый, так что вопросы с замерзанием котла, отпадают сами собой. Но вот, такая, излишняя теплоизоляция, не приведет ли к перегреву и/или каким либо другим аномалиям в работе устройства?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Скорее всего неправильна..потому как по паспорту обычно требуют 10см слева и справа...на практике правда и в кухонные шкафы засовывают, а у Вас сверху и снизу пространство есть, так что перегрев скорее всего не грозит...вот только плюсовую температуру на ложе придется поддерживать...смотрите паспорт на конкретный котел. там требования по установке прописаны.
  3. PolkovnikBM1976
    PolkovnikBM1976
    PolkovnikBM1976
    Доброе время суток,
    Спасибо, за ответ!
    Нашел тех. паспорт этого газового котла. По паспорту, от левой и правой стенки котла, до ближайшего препятствия, должно быть расстояние, не менее 5 см. По тех. нормам Российской Федерации не менее 20 см. Подскажите, пожалуйста, из практики установки, обслуживания и эксплуатации, насколько критично это расстояние? Насколько, нужен доступ с левой и с правой стороны к котлу ?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    узнаете когда Вам выкатят ценник за сервисное..;)...Вы думаете производители просто так эти сантиметры пишут?..обслуживать котел будет неудобно..но возможно.
  5. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Настоятельно рекомендую оставить хотя бы 5 см с правой боковины котла для обслуживания фильтра перед насосом, иначе будет очень неудобно при ТО. Хорошо, что оставили пространство сверху и снизу – это важно для обслуживания расширительного бака и теплообменника ГВС. Излишняя теплоизоляция не приведет к проблемам в работе котла, температура наружных поверхностей регламентируется обычно не более 40˚С.
  6. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    У меня в квартире котел MICROGENUS 23 MFFI висит в кухонном шкафу шириной 60см. Справа и слева зазоры примерно по 10см. Снизу и сверху доступ свободный (дна и крыши в шкафу нет).
    За 11 лет эксплуатации и обслуживания ни разу не снимались боковые стенки котла. Только передняя.
    По опыту использования советую вывести трубку с клапана аварийного сброса давления куда-нибудь в отдельную емкость или баклажку, чтобы изредка вытекающая вода не разливалась по столешнице/полу.
  7. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Установка газового котла в частном доме (одноквартирном или блокированном) регламентируется СНиП 31-02-2001, а правила установки в многоквартирных домах прописаны в СНиП 2.08.01.
    Необходимо узнать какой нормы придерживаются в вашем Горгазе. Ведь именно их представители будут принимать оборудование в эксплуатацию. Собственно, все тонкости должен подсказать вам проектировщик, но и знать это желательно — вам ведь нужно будет готовить помещение под установку.
    Объем помещения должен быть не менее 15 кубометров, плюс 1 кубометр на каждый киловатт мощности газового котла.
    Высота потолка — не менее 2,5 м.
    Наличие вентиляции:
    вытяжка производительностью не менее трехкратного объема помещения;
    приток такой же, плюс воздух на горение.
    Наличие окна с форточкой. Площадь окна зависит от толщины стекла. При стекле толщиной 3 мм площадь одного стекла (только стекла) не должна быть меньше 0,8 м2, при толщине 4 мм — не менее 1 м2, стекло 5 мм — 1,5 м2.
    В нижней части двери необходимо вентиляционное отверстие (решетка или зазор между дверью и полом) размером не менее 0,025 м2.
    Есть еще одно, которое в нормах не прописано, но которое существует: установка газового котла разрешена только в помещении с дверьми. В свете последних тенденций — убирать перегородки, а вместо дверей делать арки — это может быть проблемой. Без двери разрешение не подпишут. Выход — поставить раздвижные (откатные) или складные двери. Еще один вариант — стеклянные двери. Они не «грузят» интерьер, но их воспринимают именно как двери.
    Все эти требования выполнять обязательно. С нарушениями вам просто не подпишут акт приемки.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Заменён на СНиП 31-01-2003
    Дата введения: 01.07.2015
    Дата последней актуализации: 05.05.2017
    Сейчас действует актуализированная редакция СП 55.13330.2016 «СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные» (Приказ Минстроя России от 20 октября 2016 г. № 725/пр)
    Дата введения: 21.04.2017
