1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите надо ли засыпать землю вовнутрь ленточного фундамента?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Окс05101992, 26.06.16.
  1. Окс05101992
    Окс05101992
    Окс05101992
    Копаем яму под ленточный фундамент, глубиной 90 см, до глины и воды. Вода уйдет позже (сильная верховодка). Надо ли землю засыпать вовнутрь? Фундамент будет 130 см высотой от уровня земли.
    Или может быть лучше засыпать привозным песком (если надо то до какого уровня)?
    И кто может, подскажите последовательность прокладки внутренней канализации (или дайте полезную ссылку)?
    Строимся в первый раз.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Геологические условия участка.
    толщины и описание слоев от поверхности земли
    положение уровня грунтовых вод
    все предполагаемые размеры габаритов фундамента
    конструктив дома (стены, все перекрытия)
    планировки дома
  3. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Не совсем корректный вопрос. Прямой необходимости засыпать именно выкопанную землю вовнутрь нет. Но можно. Ибо, если выбор стоит перед вывозом выкопанного грунта и завозом песка, то лучше засыпать землёй и довезти глины. Конечно, всё хорошо послойно утрамбовать. Но черновой бетонный пол в любом случае делать с хорошим армированием.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    -Безусловно, если не будет подвальной части или подполья, на уровень земли как минимум.
