Как изменить цвет готового кладочного шва?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем BeastScream, 26.06.16.
  1. BeastScream
    BeastScream
    BeastScream
    Добрый день!
    Использовался кирпич Рауф Тростник темно-коричневый. Кладочная смесь HagaST серый.
    В итоге вышло что швы не совсем серые получились. Может частично и высолы от смеси? Как считаете? И общая картинка стен не нравится. Фото прилагаю.
    Были ли у кого проблемы с этой кладочной смесью?
    Как можно затемнить швы?
    Может пропитки какие либо или краска для швов?
    Спасибо за ответы
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Надо обработать кирпич удалителем высолов (судя по фото они есть)
    Швы можно покрасить кисточкой любой хорошей акриловой фасадной краской, расход небольшой - можно подороже/покачественее.
  3. renatkf
    renatkf
    renatkf
    Горячий Ключ
    А эффект сохранится надолго?
  4. KroatonRKS
    KroatonRKS
    KroatonRKS
    @BeastScream, Обработайте очистителем фасадов. Есть такой производитель перель, в его номенклатуре как раз имеется данное средство. Рекомендую сначала использовать не концентрированный раствор, если не поможет то тогда переходить на концентрат.
    П. с. Окраска швов дело не благодарное и не долговечное.
  5. OPTICOM76
    OPTICOM76
    OPTICOM76
    Цементные швы отлично окрашиваются специальным образом.
    Нашел этот способ самостоятельно, желая изменить цвет серой дорожной плитки на иной.
    Уже десятилетие прошло, а все отлично, не смылось и не затерлось.
    Суть в том, чтобы использовать не поверхностную окраску, а пропитку проникающие растворами устойчивыми (конечными) пигментами.
    Например, многие пигменты на солнце разлагаются и выцветаетают. А есть те, которые уже являются конечными в хим. реакции. Это оксиды железа, охра, хромовые и др.
    К сути. Надо купить простую грунтовку, в качестве наполнителя в которых используют эти пигменты. Это не водные грунтовки, а для праймера, а на нефтяных растворителях с лаками.
    Например, глифталевые, тип ГФ. Очень распространенный грунт по металлу и дереву, все товарные вагоны, полустанки на ЖД, металлоконструкции, гаражные ворота и пр. этим красят.
    Цвет - терракот, серый, черный, зеленый.
    Грунт ОЧЕНЬ СИЛЬНО разбавляется уайт- спиритом, и наносится кистью или распылителем. Главное- он должен пропитать цемент. основу на большую глубину, а не лечь поверхностной пленкой. Поскольку керосин (растворитель, спирит) очень хорошо проникает в поры, то даже глубоко пропитывает и бетон, и зажелезенный цемент.
    Мои поребрики и плитка из скучно - серых стали кирпичными, и никаких намеков на выцветание нет, пропитал на глубину несколько см, на сколе видно. Швы в кладке красил краскопульт -пульверизатором для граффити, с тонкой насадкой, чтобы факел был несколько мм.
  6. Виктор12121
    Виктор12121
    Виктор12121
    Саратов
    Прокраска акриловой краской будет самым подходящим вариантом
  7. BeastScream
    BeastScream
    BeastScream
    Что если проработать гидрофобизатором швы после очистки очистителем фасадов? Темнее станут?
  8. BeastScream
    BeastScream
    BeastScream
    Протокраску краской - не уверен. Пропитками надо какими либо работать
  9. Виктор12121
    Виктор12121
    Виктор12121
    Саратов
    Возможно, а так я видел как изначально добавляют Пигмент в раствор. У нас в саратове мешок стоит 25 кг - 2-2,5 т. р. любой цвет
  10. BeastScream
    BeastScream
    BeastScream
    Так у нас смесь светло-серая была. А потом разговора пошёл. Надо было брать темносерую
  11. BeastScream
    BeastScream
    BeastScream
    Разносорт пошёл
  12. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    На ряду с готовыми смесями в продаже есть затирки кладочных швов, различных цветов, стоит ли их рассматривать, или они не долговечны?
  13. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Для них глубина шва должна быть от 10 мм.
  14. BeastScream
    BeastScream
    BeastScream
  15. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    @BeastScream, а нужен ли такой эффект, не видно будет, где вдруг мочит кирпичную кладку, где нет...
