Нужна помощь в выборе системы отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем proman78, 26.06.16.
  1. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Господа, помогите определиться с системой отопления. Либо только теплый пол, либо теплый пол + радиаторы под окнами. Как лучше организовать отопление 2-ого этажа? Теплым полом или радиаторами под окна?
    Исходные данные: Дом из газобетона Д500, 400мм, пока без утепления. На длинных стенах первого этажа окон нет. IMG_9172-2.JPG IMG_9173-2.JPG IMG_9194.JPG
    Пол по грунту с утеплением 100мм пенопласта или полистерола. Подвала нет. Высота этажей 2,75 в черновом варианте. Отапливаться планирую газом.
    Приглашал сантехника, он в варианте: на 1 этаже ТП + радиаторы + радиаторы на втором этаже обозначил ценник порядка 320-380 тысяч. Чето нерадостно совсем стало.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Укажите теплопотери помещений.
  3. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    @Сергей192, что-то не совсем понимаю, как правильно считать... Калькулятор отсюда https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    Считать поэтажно, покомнатно, или как еще? Самая главная непонятка: если указывать в качестве межэтажного перекрытия пенопласт 20мм,то потери вообще нереальные. Указывать утепление чердака в таком случае?
  4. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Попытался посчитать по другому. Пока осилил только первый этаж
    Похоже на правду хоть немного?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да. Вы на правильном пути. Мне кажется вы легко справитесь с расчётами в расчётной программе.
    На моё имхо допущенные ошибки:
    температура в одном помещении разная для ограждений
    в угловых помещениях внутренню температуру при расчётенужно подымать на 2*С
    в расчёте отсутствует пол
    на моё имхо в тамбуре внутренняя температура нижк точки росы в "слабом углу"
    в тамбуре указана входная дверь, но отсутствует стена в которой расположена эта дверь
    в гостиной указано западное окно. но отсутствует западная стена
    На всякий случай скачайте первую книгу, в ней описан способ расчёта и подобная таблица.
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2191169
  6. av29555
    av29555
    av29555
    Доброго вечера народ! Подходит к концу строительство бани. Встал вопрос в отоплении комнаты отдыха и прихожей (с туалетной комнатой). Сначала планировал тёплые водяные полы, но подсчитали нагрузку на полы (заливка стяжки) отмели эту мысль тем более газа не будет, на который рассчитывали. Да с деньгами очень просел.
    Мысль следующая, взять 65-70-ю трубу и сделать по стене тройной регистр метра 2.5 длинной длиной (. 7.5 метров трубы) на 26 м. кв хватит? и типо такого же, только размеры соответствующие помещениям. Вся эта "песня" подключается к котлу сделанной из 200-250 мм-ки по диаметру трубы. Туда вогнать тен 3 кВт с датчиком. На верх вывести расширитель, в систему врезать насос. В системе антифриз. Что думаете? Площадь помещений под отопление 25 м. кв+ 12 м. кв (в этой же прихожей туалетная комната 1.7х1.7
  7. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    @av29555, помещение-то такая бандура протопит. НО полы -то будут ледяными, особенно зимой.
  8. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Рассмотрите воздушное отопление.
  9. av29555
    av29555
    av29555
    @proman78,полы двойные, черновой пол, утеплены базальтовой ватой 300 мм (3х100) + 50-ка половая и фанера 16 мм (хотели заливать под тёплые полы) IMG_20160223_114145.jpg IMG_20160429_162710.jpg Посмотреть вложение 4156424 IMG_20160223_114212.jpg IMG_20150927_114340.jpg
  10. av29555
    av29555
    av29555
    @Евгений Г, Это что? Мне надо, что бы помещение всегда было в плюсе. Не хочу постоянно сливать купель.
  11. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    @av29555, ну, если помещение будет постоянно отапливаться, мне кажется что Ваш вариант вполне жизнеспособен. Только я бы сделал не один 3кВт ТЭН, а 3 киловаттника. Прогрел, и можно, для поддержания плюсовой температуры, отключить пару. К тому же, если не дай бог сгорит один, можно переключиться на другой. А горят они в самый ненужный момент. :( Но я не большой специалист в этом деле, просто так думаю.
  12. av29555
    av29555
    av29555
    А возможно в качестве котла использовать накопительный водонагреватель? Лежит на 60 литров без дела.
  13. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    @av29555, не прокатит. В них утеплителя много понапихано, наружу тепло не выходит:). А если серьезно: В нормальной жизни, он включается только для нагрева воды, и постоянная работа ему противопоказана. О чем написано в инструкции. Если гонять воду насосом, он при прогреве будет молотить долго вследствие чего может скоропостижно скончаться. Если не гонять, он будет поддерживать температуру только внутри бака.
  14. av29555
    av29555
    av29555
    @proman78, Жалко денег на котёл, тем более не в дом.
  15. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    @Сергей192, Осилил я этот калькулятор. Вот что получилось:
    Зал.PNG Кухня.PNG Лестничный марш.PNG Прихожка.PNG раздевалка.PNG Санузел 1 эт..PNG Спальня 1эт..PNG тамбур.PNG
