Как просто отключить бойлер не выходя в меню котла. Пантера+Горенье
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Дима С, 26.06.16.
  1. Дима С
    Дима С
    Дима С
    Ижевск
    Камрады, помогайте. первый раз такая задача стоит. Заказчик хочет одни движением отключать нагрев бойлера в гостевом домике.
    Мысль была такая - на датчик бойлера поставить размыкатель удаленно от котельной.
    Будет ли на котле ошибка? Встанет ли из-за этого отопление? При обратном подключении стабилизируется ли работа нагрева бойлера?
    настройка отключения бойлера каждый раз в меню котла отпадает (
    выносной умный программатор тож отпадает ну или на худой конец)
    Спасибо за дельный совет!
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Будет..не встанет. Чем ему так не нравиться кнопочками уменьшить температуру ГВС до минимума и потом поднять до максимума? можно попробовать смостырить перемыкатель переключающий NTC бойлера и резистор подобранный под 60 градусов.
  3. Дима С
    Дима С
    Дима С
    Ижевск
    Ну вот не хочет чел ничего крутить) тупо вкл выкл и вуаля)
    я тож думал как то поженить с автоматикой бойлера, но не догнал как (
    а если ошибка выскачет, а потом при замыкании он вернется к нагреву гвс ?
    а ошибка... хер с ней, пусть выскакивает, есть пить не просит :)
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Котел в летний режим и тупо вкл-выкл питание...глупая какая то ситуация..крутить не хочет, кнопки нажимать не хочет а тумблером щелкнуть не лень?...или что то не договариваете?
  5. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Как загружается бойлер-котловым насосом или на БКН свой насос? Если на БКН свой насос то надо отключить связь БКН с мозгами котла а датчик температуры бойлера переориентировать на управление насосом бойлера по температуре ГВС. Если нужно могу скинуть схемку.
  6. Дима С
    Дима С
    Дима С
    Ижевск
    ну речь про минимум движений на выходе из здания, это нам монтажникам все просто, а для заказчика это сложнее
    Исмаил, в пантере насос и 3х ходовой клапан. если б на БКН был отдельный насос - то проблем вообще не вижу)
  7. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Дима я знаю, что, у пантеры внутри, но мне кажется загружать бойлер в режиме ГВС это не есть хорошо, может для наглядности схемку какую ни будь скинешь со своим видением проблемы а там глядишь выстрадаем чего ни будь?
  8. Дима С
    Дима С
    Дима С
    Ижевск
    Сначала хотел так - просто и незамысловато)
    автоматику бойлера вообще не включать в сей процесс
