1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
УШП 8,5 * 11 м на склоне, в приямке, под каркасный гараж
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем AhrevBrBr, 26.06.16.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вот и я наконец таки созрел для стройки. Страшно, жуть как! :flag:
    Хоть вроде бы и прочитал форум вдоль и поперек, но вопросы остались. Да и не на все вопросы получается найти ответы.
    И так приступим.
    В прошлом году купили участок, 21 сотка, восточный склон не далеко от города. Участок 70*30м с почти равномерным уклоном по диагонали и перепадом высот в 4,5 м. В трех метрах от участка проходит дорога.
    Гараж хочу строить большой, 8,5 м на 11 м. в восточном углу участка.
    Но из за уклона на участке, не все так просто с фундаментом. Сначала думал сделать просто: снять плодородку 30 см. и сделать подушку из ПГС. Все бы хорошо. но дорога еще ниже участка, и когда к такой подушке добавиться заезд с дороги, то уклон у него приличный получается, 20% или 11,3 град. Не то что бы ручник не держал :aga:, но уже не комфортно будет.
    По этому решено было зарываться.
    Примерно так я себе представляю устройство плиты в "приямке", перепад в пятне застройки получается 1,2-1,5 м в нижнем правом углу гаража, и 0 м в левом верхнем. Плита на рисунке не нарисована.
    Второй вариант, это сделать подушку, залить плиту, и потом поднять стены на 1,5 м кирпичем или еще каким нибудь блоком (каким?). Естественно все это дело утеплить, загидроизолировать. И сделать обратную засыпку ПГС, сверху утепленная отмостка. Ну а выше кирпича уже каркас.
    Все рисунки пока схематичны, и без размеров. Как с вашей помощью определюсь окончательно с вариантом, так и сделаю уже более точные чертежи.
    Сам больше склоняюсь ко второму варианту, т. к. не очень нравится "яма" по периметру. В связи с этим уточняющие вопросы. Чем лучше поднимать (кирпич?). Есть ли подобные темы, у меня не получилось найти.
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Друзья, не бросайте в трудную минуту. :faq:
    Помогите найти ответы на вопросы.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Форумчане, почему молчите? Вопрос слишком легий и недостоен внимания? Или на оборот, слишком сложный, что даже гуру УШП его игнорируют?
    Неужели никто не делал "полузаглубленную" плиту?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Кому-то подавай цоколь в метр...кто-то закапывает УШП в ровень с землей...
    Че-то я не пойму Вас...дарагие рассеяне...:)]:aga:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Набери в Гугле... Пермь УШП...может кто-то из наших есть близко, посмотрит...
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Так пока нечего смотреть. Стройка еще не началась. Сейчас надо определиться как строить. Делать плиту в приямке как в первом варианте. Или поднимать стены на метр кирпичем (что бы каркасная стена не контактировала с грунтом) и делать обратную засыпку.
    Есть еще третий вариант, делать подушку высокую, но со стороны заезда она будет высотой 1,2 метра. Что не очень для организации заезда в гараж.
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Крикну, а в ответ тишина...
    Печально товарищи. :no:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нечего посоветовать...:flag:
    ...А зачем:faq:
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    @Владимир Таллин, Так я же уже объяснил. У меня есть три варианта, надо определиться с каким работать.
    Если не понятны мои объяснения, так не стесняемся, задаем уточняющие вопросы.
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Может кто свой вариант подскажет.
  11. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    сделай как на рисунке Б-Б только что бы слева было как справа, а справа на эту величину выше.
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    @NightAngel, Б-Б это второе сечение в первом варианте, что бы показать как уклон идет.
    Вы как я понял предлагаете плиту приподнять, но не полностью на 1,2 м, а на половину этого размера? Тем самым получив не очень толстую подушку со стороны заезда, и при этом не очень большой "склон" (левая часть сечения А-А первого рисунка из первого сообщения) в дальней части гаража?
    Если я вас правильно понял, то этот вариант я рассматривал, но не стал озвучивать, т. к. для меня он собрал все минусы трех вариантов: толстая подушка (финансы), высокий заезд, наличие приямка.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Попробуй задать свой вопрос на 32 теме...и дай ссылку на свою тему...
    Ребятам станет стыдно...и они придут сюда...
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
  15. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Если рассматривать второй вариант то я бы наверно делал в несъемную опалубку, т. е. бетоном.
    Но раз такой уклон, то воде надо преграду ставить, будет стекать и возможно попадет в эту яму - так что надо думать, может яме тут и вовсе не место.
    А еще как вариант, забить там сваи и уже на них сделать - ни воды, ни ямы.
