Беседка 3х5 от проекта до постройки
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем udjin1981, 26.06.16.
  1. udjin1981
    udjin1981
    udjin1981
    Невинномысск
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Вот и пришло, видимо, мое время для постройки беседки. Долго читал форум, рисовал различные наброски пока не наткнулся на эту тему по постройке беседки: Беседка 3х5м с вальмовой крышей и печным комплексом в перспективе. Понравилось и тут, как говориться, прорвало...
    Т. к. от строительства я человек далекий, но имеется инженерное образование, начать решил с проекта и с подробного разбора способов скрепления различных узлов беседки между собой.
    Для начала выкладываю разрабатываемый проект (в скетчапе), пока не весь, но потихоньку буду дорисовывать. Жду конструктивных замечаний:|:
  2. udjin1981
    udjin1981
    udjin1981
    Невинномысск
    Почти дорисовал стропильную систему крыши...
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @udjin1981, Предлагаю пересохранить в 8 версии. Она наиболее распространённая и освоенная на данном форуме.
  4. udjin1981
    udjin1981
    udjin1981
    Невинномысск
    Застопорился пока проект. Пруд-бассейн доделаю и вернусь к беседке:aga:
    Начал делать 2 на 3, получилось 4,5 на 7 :ogo:
  5. udjin1981
    udjin1981
    udjin1981
    Невинномысск
    Продолжаю проектировать беседку... За прошедшее время проект претерпел полную переработку... Размер стал 3 на 3 и появилось мангальное отделение. Выкладываю проект... Интересую замечания по стропильной системе крыши... Можно ли так делать? Стороны разной длины и балки стропила не упираются друг в друга.
    Переделал в 8 скетчап
  6. udjin1981
    udjin1981
    udjin1981
    Невинномысск
    Дорисовал стропильную систему...
    Люди скажите можно так делать или все не правильно ?
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Не у всех скеч есть! :)
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Делайте сразу 3м-4.4м без внутренних стоек. Намного удобнее получится.
  9. udjin1981
    udjin1981
    udjin1981
    Невинномысск
    Уже фундамент залили... Менять ничего уже не получится. Вопрос по стропильной системе все еще в силе...
  10. udjin1981
    udjin1981
    udjin1981
    Невинномысск
    Окончательный проект...
  11. udjin1981
    udjin1981
    udjin1981
    Невинномысск
    Проект в скетчапе
  12. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    1) что с фундаментом? какой будет и в каких местах? и т. п.
    2) лаги для пола у вас будут просто уголками крепиться в нижней обвязки? (у вас между балками просто вставлены доски лаг) я бы всетаки делал с пропилами, а не кусками.
    3) нет ни одной укосины. Вашу конструкцию довольно легко будет "завалить" в бок ветром, особенно, если подуть в зашитую стенку.
    4) доски верхней обвязки я бы делал не так: а) не сбоку столбиков; б) одну вертикально, другую плашмя сверху
    5) продумайте все все места соединения досок, особенно где больше двух.
    6) доски стропил правильно на свесах "обрезаны"? ;) или надо вертикальные срезы?
    7) опасно малое расстояние до дерева в месте где мангалик-котелок. Там чтото надо противопожарное придумывать, дабы небыло беды.
    8) конёк 50х100 ? маловато, надо 50х150.
    9) столбики 50х50 ? мало, делайте 100х100.
    Отбросив ложную скромность ;), советую посмотреть мои альбомы... думаю, там много интересного найдете.
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @udjin1981, Что в итоге?... построили беседку?... есть фото?
