Жизнь без пьянства. Пообщаемся?
Тема в разделе "Наше здоровье", создана пользователем Bath1, 25.06.16.
  1. Валун
    Валун
    Валун
    :super:
    А если 0,5...0,7:close::flag:- то и вовсе сразу супергерой:aga: готовый решить любую проблему
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А выпили бы - жизнь расцвела бы новыми красками. :)]
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Цвела, только не расцвела. Наоборот.)
  4. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Народ оффтоп. Строю сарай - не сарай, мастерскую-не мастерскую, дом- не дом 6 на 10. Залил фундамент, делаю полы по грунту без теплого пола. Нашел по сходной цене вот такую штуку. Пенопласт прочный на ощупь, твердый. Сверху и снизу сетка из проволоки сварной, связанная между собой. Пенопласт из длинный полос плотно между собой уложенных и завязанных сквозными прутками арматурной проволоки. Как думаете? Сверху хочу лить 10 см стяжку на щебне. На стыках кину еще арматурную сетку. Уложу на жидкую подбетонку сантиметров 5, чтобы утопить нижнюю сетку.
    Размер каждой конструкции 1*3 метра.
    Как думаете? В профильном молчат.
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Без пузыря не разобраться:flag::)]
    Всмысле не совсем понятен конструктив "пирога".
    Типа УШП будет?
  6. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    @Кирилл 1974, полы по грунту. Фундамент лента залита. Пирог - утрамбованный песок, 2 слоя полиэтиленовой пленки, жидкая подбетонка без щебня, чтобы подтопить нижний ряд проволоки, панели, на стыках связать арматурной сеткой, стяжка на щебне 10 см.
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Мне кажктся тут стяжка 10см маловато. Короче это к УШПистам надо. Я себе под гараж тоже собираюсь наподобие УШП делать, но на столбах.
    ... а пол, который по грунту у вас, не будет к ленте привязвн? они гулять ведь будут друг относительно друга.
  8. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    не будет привязан. А зачем им гулять - фундамент утеплен и утепленная отмостка.
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Ну это отдельная дискуссия,... и надолго.
    я б не стал так делать.
    Я просто много прочитал тут на FH про фундаменты, посмотрел много видео на ютубах, проанализировал и сделал свои выводы...
    ночами иногда неспалось, и чтоб время не терять - вникал в теорию УШП)
  10. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    @Кирилл 1974, но ведь пол по грунту так и делают, только эппс вместо моих панелей. Пенопласт в них крепче на ощупь ЭППС "Техноплекса" от Технониколь
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Да не вопрос, эти ваши панели можно использовать. Я просто вас направить хотел - посмотрите, почитайте, сами всё прокрутите в голове - что как и зачем делается,... вот и будет вам результат. А делать просто как вам посоветуют, я не советую)... есть много нюансов в технологиях, и нарушение одного из этапов процесса приведёт к нежелательному эффекту.
    Кстати стяжку бетона на пенопласте надо очень сильно армировать, если что)... да там много чего "надо", при кажущейся простоте)
  12. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Привет @Bath1, а какое изначальное предназначение этих панелей?
    Я бы рискнул уложив панели к выпускам арматуры нарастить каркас арматуры в 2-3 слоя 12 арматурой с сеткой 100мм. Чтоб высота заливки получилась 150мм.
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Пенопласт похож на плиты из которых делают дома. Торкретируют с двух сторон раствором.
    Думаю проще срезать одну сетку чем прятать ее в подбетонку. На грунт уложить слой щебня, сверху пенопласт. Десяти сантиметров бетона вполне хватит.
  14. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Всем огромное спасибо за ответы, запурхался тут немного с этим "строительством")
    Не буду их делать, выяснил что пенопласт там 15 и заморочка с этой нижней сеткой. Если срезать - панель развалится - она из тонких длинных полос, связанных между собой этими сетками и проволокой. Короче ЭППС наше все)
    p. s. лайфхак тут кстати такой мож надо кому. У меня техника может подъехать только с одной стороны и потому есть некоторые сложности. Приходится использовать ручной труд. Копал траншею культиватором - классно) Сейчас убираю чернозем изнутри фундамента им же - рыхлим и на тележках за ограду. Сначала хотел заказать мини-экскаватор. Но он сказал, что землю вывалит тут же за фундамент и один фиг ее руками вывозить. И денег просил нормально. Короче за те же деньги еще и вывезу, а вместо мини-экскаватора бесплатный культиватор)
  15. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Принятие и смирение-это означает понимание ситуации и желание изменить. Одним таким пониманием и смирением ты ничего не сделаешь: никаких изменений в жизни не произойдёт. Если учесть ещё тот факт, что мыслительный процесс у давно пьющих уже далёк от идеала: их организм хорошо умеет обманывать мозг, чтобы получить дозу чего-либо и оправдать это впоследствии.
    Во́ля — способность человека принимать решения на основе мыслительного процесса и направлять свои мысли и действия в соответствии с принятым решением. Сила воли – одна из важнейших черт характера человека, благодаря которой он способен добиться в своей жизни колоссальных результатов.
    Поэтому чтобы от тяги избавиться, вначале придётся использовать силу воли, чтобы остановиться, а потом ещё поддерживать волей на протяжении всей жизни. Получается так.
