Пошли трещины в верхней части нового (ещё без кладки) фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем sk531, 25.06.16.
  1. sk531
    sk531
    sk531
    Здравствуйте!
    Нужна оперативная помощь советом.
    Дано
    1. годовалый фундамент 7х7м, высота- 1,2м; штрина- 0,48м.;
    2. при заливке (заказывал готовый бетон с доставкой) не хватило 12 см. до верхнего края опалубки и этот последний объём был доставлен через 2.5 часа после заливки основной массы, и, в отличие от основной массы, не вибрировался и в итоге получился "крупнозернистым", а не монолитным;
    3. спустя год наблюдаем несколько (штук- 6) опоясывающих трещин именно в этом верхнем 12-тисанитиметровом слое. Т. е. трещины там идут и по бокам и сверху. Остальная (назовём её- нижняя) часть фундамента в 1,08м без трещин.
    Вопрос: оставить как есть или (пока её не начал возводить кирпичную кладку) принять меры: ннапример, наложить армопояс около 0.2 м?
    Демонтировать это "слабое звено" не хотелось бы, т. к. в большинстве своём оно слилось в монолит нижней частью.
    Очень нужен совет, что делать!
    Откликнувшимся, заранее, спасибо!
    P. S. На фотках: 1) наглядный пример трещины; 2) общий вид фундамента (вертикальные полосы через весь фундамент- это следы от снятой опалубки)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сильно не переживай...это усадочные. Часто такое бывает.
    Но...если сам фундамент целый, то остальное...мелочи. Пусть еще кто-то выскажется...
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @sk531, Грунты, регион, прочность бетона и армирование фунда?
  4. sk531
    sk531
    sk531
    Грунты- суглинок (на ощупь- жирная глина)
    Регион- Удмуртия, Ижевск
    Бетон фундамента- М200;
    Армирование- в три "этажа" по две арматуры d12. Но на этот проблемный слой арматура не заходит.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @sk531, Очевидно лента неравномерно деформировалась в связи с пучением грунтов,
    лопнул неармированный и менее прочный слой пирога (по типу маяка).
    Если нет косяков при проектироваании фунда - дефекты не опасны.
    В следующую зиму водоотвод и утепление.
  6. sk531
    sk531
    sk531
    Этот слой целиком над уровнем земли. Думаю, он потрескался под собственной нагрузкой из-за не правильного ухода
  7. sk531
    sk531
    sk531
    , но в первую очередь, конечно из-за ошибки при заливке
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @sk531, Деформации незначительны, поэтому Вам сейчас важнее устранить дефект и исключить вероятность их прогрессирования. А это теперь больше зависит от качества ИГИ, проекта и Ваших дальнейших действий. Если ещё раз допустите увлажнение и зимнее промерзание грунтов основания,
    последствия могут быть боле печальными...
  9. sk531
    sk531
    sk531
    Принял решение оставить как есть. Над ним будет цоколь из красного полнотелого карпича (в полтора кирпича), с кладочной сеткой, - должно выдержать (уже наложил битумную мастику + рубероид). Завтра начинаю кладку.
    Спасибо за совет!
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...
  11. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Вообще ничего страшного, не заморачивайтесь. Этот слой не участвует в формировании силового каркаса фундамента, его задача просто передать нагрузку от стен к собственно фундаменту. А тут запаса прочности хватит.
    Закройте трещины от влаги и все.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Почему не залить цоколь сразу монолитом...?
  13. sk531
    sk531
    sk531
    теперь уже, как минимум, потому, что для цоколя закуплен красный полнотелый кирпич...)
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ждём темы" про трещины на цоколе" :|:
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    :hndshk:
    Так кирпич не мазь от геморроя, которая не подлежит возврату - продать можно.
    Вообще то в эту зиму лучше - не согласны, Николай? ;)
    Если дом каменный, то варианты рисков не исключены - для деревяшки пойдет наверное.
    Также неясно: арматура оголенная была?.. тогда прогноз похуже.
