Много глупых вопросов про лестницу в газобетоне
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Intyashov, 25.06.16.
  1. Intyashov
    Intyashov
    Intyashov
    Йошкар-Ола
    Сразу скажу - я много читал, много думал, смотрел много картинок.
    Лестница планируется со ступенью 15,4х30х107 10 ступеней толщина в узкой части 15 (не много ли?)
    поворотная площадка на высоте 154 размером 130х215(+штроба).
    Я начал делать лестницу и у меня вопросы в картинках
    1. @Stanosh в аналогичном доме делал штробу под поворотную площадку в стене 50мм, тут на форуме читал и знакомые твердят, что надо 100-120мм. ширина блока у меня 300, плотность d600.
    сколько делать в моем случае?
    2. Когда я заливал УШП я вывел 4 арматурины в место, где будет лестница, вывывел только 4 арматурины, а армирование лестницы как я понял надо делать 10-ю нитками. Отсюда два вопроса
    2а. как связать эти 4 торчка с 10 прутками лестницы?
    2б. Надо ли сделать насечки в плите, учитывая что делать это в 350 бетоне будет не легко?
    3. Друг-товарищ, занимающийся деревообработкой (деревянные лестницы, резные львы и др) утверждает, что мне не надо бояться и переживать("Не ссы!" - сказал он), и что дюймовка на ребро+стойки из чего попало сечением 50мм+ нормально выдержат эту конструкцию.
    Продолжить слушать его и на низких высотах делать из чего попало или дождаться конца следующей недели, когда мне напилят мои 50х200, а это разобрать? IMG_20160625_190113.jpg
    4. Вопросы без картинок.
    4а. поперечная арматура марша никуда не забивается ведь так?
    4б. арматура площадки плюс к штробе заводится в стену еще на 7-10 см?
    завтра поработаю еще, думаю будут еще вопросы с картинками.
    буду рад конструктивной критике.
  2. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Это стандарт, минимальную толщину плиты можете сделать 120 мм.
    Делайте 100-120 мм.
    2а. Арматуры шагом 150 мм диам. 12 мм вполне хватит, прутья которые не свяжутся с выпусками закрепите методом забуривания в бетон на глубину 150 мм.
    2б. Насечки делать не надо.
    Посмотрите опалубку Кирилла stupeny, сам делаю так же, по удобству монтажа, прочности и конечному результату все устраивает.
    4а. Можете забурить, для удобства монтажа.
    4б. Арматура площадки заводится в штробу, забуривается так же для удобства монтажа.
  3. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Раз уж меня тут упомянули, скажу, что
    1. Площадка, заштробленная на 50мм стоит 2 года и не колышется. Можно хоть на 150мм заштробиться, а смысл?
    2. Пропустить по верху 4 торчков нитку арматуры и к ней прихватить продольную арматуру марша.
    3. Если есть дюймовка, лучше для стоек сплотить 2-3 доски. Одна дюймовка на стойку это маловато.
    4. Поперечнач арматура забивается в стену сантиметров на 10. Продольная тоже.
  4. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Рекомендуемая глубина опирания на газобетон 120 мм, пришлось поработать на многих фирмах дающих гарантию на свои изделия, везде площадки вливали на глубину 100-120 мм, будь то газобетон, полнотелый кирпич или поризованная керамика. Настаивать на своей правоте не буду, пишу исходя из своей практики.
    Объясните пожалуйста зачем всю арматуру забуривать в стену из газобетона на 10 см?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Плотнее сидит.
  6. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Наверно не актуально, но так для истории. Делал опалубку из дюймовки и чего попало. Пролет 3,2 метра. два марша. Ребер побольше и все. Желательно стойки крепить к стенам анкерами или дюбельгвоздями, чтобы не убежали. Заливку в 4 куба бетона все выдержало.
  7. Intyashov
    Intyashov
    Intyashov
    Йошкар-Ола
    Спасибо за ответы.
    Медленно, но верно я двигаюсь дальше.
    лето длинное, строю один.
    вопросы прут дальше.
    1 @Вит1959, @Rostislav88, Все забуривают, а я - нет. плюс некоторые арматурины не дошли вплотную до стены (верхний ряд, они же марш). дорастить и забурить или оставить?, IMG_20160730_181751.jpg
    2. Арматура марша приходит к верхней арматуре поворотной площадки?
    надо ли сюда еще один пруток?
    3. Если предыдущий вопрос практически риторический, то этот действительно мне не совсем понятен. арматура второго марша приходит к нижней арматуре поворотной площадки или все таки к верхней? IMG_20160730_181817.jpg
    p. s.
    @Вит1959, @Rostislav88, @Stanosh, В видео про лестницу "Все по уму на стройке день 26-27"(есть на ютубе) армирования в два раза меньше чем наложил я, выточку в стене они не делали вообще, и как я понимаю все держится.
    может я слишком ...?
    @Pchelovod2, Спасибо за ответ. еще актуально. я просто очень медленно делаю - часок вечерами после работы. ;-)
    p. p. s. Завтра начну вязать под перекрытие. Какие сделать выпуски для лестницы на чердак? сделать выпуск вверх или в сторону марша?
  8. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Наращивать не надо, главное что нижний слой заходит полностью в штробу. Арматура верхнего слоя заходит в штробу больше даже чем через одну, я считаю это нормально.
    Вполне хватит.
    Если вы про балку в месте соединения марша и площадки я балку не делаю, просто верхний к верхнему слою, нижний к нижнему.
    Нет не слишком, на вашем месте я бы сделал тоже самое что сделали вы. Единственное если марши были бы не длиннее 3 метров, армировал в один слой.
  9. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Нижние выпуски лучше делать вверх и заармировать с хомутами в виде балки. Верхние - вбок.
  10. Intyashov
    Intyashov
    Intyashov
    Йошкар-Ола
    Спасибо. Во всю фигачу уже.
  11. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    Результат ?)
  12. Chroma
    Chroma
    Chroma
    Йошкар-Ола
    Где строитесь? Подскажите, плиз. И можно ли к вам подъехать, глянуть на стройку?
