Какой инструмент надо иметь (прокладываю сам дома электрику)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем rus673, 25.06.16.
  1. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Доброго дня всем мастерам, посоветуйте пожалуйста что нужно иметь для монтажа электрики в своём доме, так как нет возможности оплатить услуги спецов, решил сам сделать.
    Напишите список пожалуйста что надо иметь в арсенале.
  2. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    Как минимум набор гаечных ключей, бокорезы, пасатижи, отвертки, дрель, шуруповерт если дом кирпичный-штроборез, перфоратор. все остальное-по желанию)
  3. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Ну этого добра у меня уже есть, я думал есть какой спец инструмент?
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну да :aga: После зачистки провода на десятой розетке или выключателе скажете "... да отлюбись оно фсё лошадкой...":aga: и купите зачистку для проводки, а если провод многопроволочка - и обжимку и гильзы ... Всё купите - по желанию. :)]
  5. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    что в квартире обжимать то?, если только с метражом не лоханулся и то с помощью молотка и такой то матери нормально обожмется:)] да и зачистка-меня, например, не бесит-потому по желанию. обычнй нож канцелярский и вперед. он же в квартире не броню разделывать будет:aga:
  6. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    @Дакс, если не сложно прям ссылкой что по вашему мнению необходимо из спец инструмента?
  7. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Я думаю главное пассатижи, нож, молоток, дрель, скарпель, изо лента. В старые времена всем этим обходились. При нынешнем развитии, можно накупить разных спец инструментов и примочек на круглую н сумму. Только сможете ли вы все использовать, если не особо в этом просекаете.
  8. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Всё понял, тогда всё есть и даже для зачистки провода есть спец ботва.
  9. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    А распаять коробку сможете, например люстра на два включения, две розетки.
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну например концы проводов в гильзы для зажима в выключатели/розетки. Для квартиры или дома - какая разница?
    Так в стенке можно отверстий гвоздём набить - на кой перфоратор то? ;)
    Да - если одна-три розетки и пара выключателей. А если розеток в комнате только с десяток? А комнат четыре-пять на этаже?
    НЮНЮ. Успешно выходит ;)
    А например вот такой простенький инстументик позволяет работать уже в два раза быстрее на одной только зачистке и заодно не бояться что порежете часть проволочек на многопроволочном или подрежете, с возможностью отломить на моножиле... тут и вопрос скорости монтажа и качества монтажа уже...:hello:
    Смотря что считать крупной суммой...
  11. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    скрутка сиз, клемники
  12. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    он в для себя в квартире делает, а не в промышленных масштабах с графиком производства работ
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    ... и это даёт основания делать всё через ...опу?:( Я когда у себя в однокомнатной переделывал проводку - купил и для зачистки и для обжима: цена вопроса в 1 000 руб за фсё.
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Да ради Бога: привыкли забивать шурупы молотком - извольте. Только меня - не заставляйте...
    Если ЭТО позволит сделать работу которая нужна МНЕ быстрее и качественнее - то ДА. А Вы можете себе и гвоздями ГКЛки пришивать - каждому нужно своё качество :hello:
    PS Предпочитаю не хилтю а метабу...
  15. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    Дакс, давайте закончим полемику;) помните мой первый пост? 1,2,3-остальное по желанию. в магазинах все в свободном доступе. человек сам в процессе определиться, потому как даже имея опыт не понятно что ему может понадобиться. может там бетонные перекрытия и отбойник нужен? или сверла по дереву 1200мм?
    кстати. шуруп, забитый молотком гораздо лучше держится в стене, чем гвоздь, закрученный шуриком ;)
