1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нужен совет по реконструкции старого дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем vitus79i, 25.06.16.
  1. vitus79i
    vitus79i
    vitus79i
    Вышло так, что мне достался маленький домик (9/12) в наследство, решил сделать глобальный ремонт. Столкнулся с проблемой, стены дома снаружи были набросаны под шубу. Решил её полностью снять и сделать нормальный фасад. при демонтаже шубы оказалось, что все стены в доме наливные из жужалки. Закрепить штукатурную сетку я не смогу. Подскажите, чем можно скрепить жужалку, что бы я смог отштукатурить стены.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Жужалка это что?
  3. vitus79i
    vitus79i
    vitus79i
    Это зола (после перегорания угля).раньше золу смешивали с песком, цементом и известковым раствором.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Так что мешает на этой стене закрепить штукатурную сетку?
  5. vitus79i
    vitus79i
    vitus79i
    В этой стене не держится не какой крепёжный материал. это тоже самое, что пытаться закрепить дюбель гвоздь в песке. дом 1960 г и повсей видемости смесь из золы, цемента, песка потеряла свои свойства. проведя рукой по стене, зола обсыпается следом
  6. vitus79i
    vitus79i
    vitus79i
    Поэтому мне и нужен совет, чем можно обработать эту стену, что бы закрепить на ней сетку. Одни советуют обработать её известковым раствором, другие сделать жидкий раствор ЦПС
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Если так всё плохо, может новые стены поставить. Если материал стены рассыпается в руках, не боитесь что дом сложится?
  8. vitus79i
    vitus79i
    vitus79i
    Новые стены не вариант .
  9. vitus79i
    vitus79i
    vitus79i
    Проживаю в регионе где сейчас не спокойно, поэтому вопрос с новыми стенами отпадает сразу. нужен вариант по скреплению этой смеси
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Тогда делаете сначала набрызг ЦПС, поверх крепите сетку, можно кусочками проволоки, которые под разными углами втыкаете в стену и наносите слой штукатурки 25-35 мм.
  11. vitus79i
    vitus79i
    vitus79i
    Спасибо за совет. как только поступит у нас на продажу песок, попробую ваш совет в деле
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вам нужно будет сетку располагать с обеих сторон стены. И с наружной, и с внутренней... Обе сетки соединять между собой Z-образными анкерами, проходящими через пробуренные в стенах отверстия и не дающими сеткам отделиться от стены.
    А в случае крепления сеток только с одной стороны стены они так и будут отваливаться, Вы будете их крепить заново, они снова отвалятся и так пока это всё не надоест...
