Увязка 2-контурного котла и бойлера косвеного нагрева
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем EJake, 25.06.16.
  1. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Здравствуйте. Подскажите, как мне увязать (именно систему водоснабжения а не отопительную) двухконтурный котел и бойлер косвенного нагрева?
    Результат, которого хочу добиться: чтобы сначала горячая вода текла, нагретая котлом, а если котел при большом разборе не будет успевать греть - автоматически подключался бойлер. Какой механизм или еще какая приблуда мне в этом поможет (на схеме нанесен 3-ходовой клапан, но это под вопросом)?
    Сразу отвечаю, что 2-контурный котел ставить буду сразу а бойлер косвенного - через год-два. А год-два будем в доме жить.
    P. S. Мастера, и прошу, покритикуйте систему ВС в целом...
    Спасибо. :)
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @EJake, вы здесь описали как не надо делать никогда.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Двухконтурный котел предназначен для небольшого дома с 1-2 точками водоразбора недалеко от котла
    А косвенный бойлер предназначен для любых ситуаций (но двухконтурный котел ему НЕ Необходим совершенно)
    Это совершенно другая концепция
  4. EJake
    EJake
    EJake
    Почему? Это невыполнимо? Почему так нельзя делать?
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @EJake, Это не правильно. Выполнимо. Так делать можно, но не нужно, так как это не правильно. Двухконтурный котел не может одновременно греть ГВС во вторичном теплообменнике и в БКН.
  6. EJake
    EJake
    EJake
    Почему не может? БКН я подключу к коллекторам подачи и обратки. Или вы имеете ввиду, что двухконтурный будет при включении ГВС в приоритете будет греть вторичный контур а контур отопления поставит на паузу? Так в БКН в это время будет уже находится 100 литров горячей воды. Я и хочу ее использовать.
    Например, работает одна тлчка разбора гвс - мойка на кухне. При это кто то внезапно решил набрать ванну. Вторичный контур котла перестал справляться с нагревом, из котла пошла холодная вода и здесь приблуда типа 3-ходового клапана или еще какая это палит и переключает на потребление из БКН.
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @EJake, А почему не хотите одноконтурник и бойлер поставить?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Согласен на все 100...нет..на 150...
    фиговая система...сплошной гиморой...чем Вас одноконтурник не устраивает?..или уже купили двухконтурный?..какой?...если уже двухконтурник есть, то гораздо экономнее и правильнее покупать обычный электробойлер и колхозить схему по аналогии с витопендом 111
  9. EJake
    EJake
    EJake
    Дело в том, что двухконтурник уже куплен это раз. И два - БКН я буду ставить не сразу а через год-два. В это время в доме буду жить я один. Нафига мне бкн на 150 л одному? А через год-два переедет семья 4 чел, тогда и поставлю БКН. Сейчас мне важно понять, как его можно будет увязать, чтобы оставить под него заделки.
    И можно поподробнее, в чем гемморойная система? Что убрать?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    какой?..марка? модель?
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Правильно говорят, что запроектировано с ошибками которые допущены на уровне понимания работы котла. Поэтому обратитесь к специалистам иначе всю жизнь будете мучаться с гвс.
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Для загрузки БКН котел должен будет перейти в режим максимальной мощности. Скорее всего, эту задачу придется решать вмешательством в автоматику котла.
    На практике такие задачи не решал, но, думаю, может получиться, если организовать загрузку БКН по схеме работы водонагревателей с внешним теплообменником (напр. Vaillant actoSTOR, у Buderus тоже такие решения есть).Как-то так (без деталей):
    Наверняка, есть подводные камни. Например, нагрев воды должен быть градусов до 60-ти (чтобы предохраниться от легионеллы). Значит расход через котел должен быть всего около 7 литров в минуту.
    Ну и на форуме пошукайте - тема 2-х контурник + БКН периодически всплывает.
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Какой вы купили котёл? Есть котлы на которых вместо вторичника ставится специальный адаптер и тогда обычный двехконтурный котёл становится одноконтурным со встроенным трёхходовым клапаном. Тогда на плате преключается способ нагрева воды и всё к этому котлу спокойно подключается бойлер.
  14. EJake
    EJake
    EJake
    Котел Buderus Logamax U072-24k
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ...теперь понятно...к сожалению бюджетным нормальноработающим остается только этот вариант - "если уже двухконтурник есть, то гораздо экономнее и правильнее покупать обычный электробойлер и колхозить схему по аналогии с витопендом 111"
