1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Теплая керамика, пермычки Пб, ЭППС...
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Котофей 1985, 25.06.16.
  1. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Moscow, Russia
    Форумчане, наверно 1000 раз спрашвают уже, но не нашел поиском, вообщем, стена 510 Теплая керамика, на оконном проеме лежат три перемычки и ЭППС (со стороны улицы пирог таков - пермычка120мм/ЭППС140мм/перемычка120мм/перемычка120мм), вопрос на какую глубину ставить окно от наружней стены? ставить в зоне ЭППС или сдвинуть наружу в зону первой перемычки (она вроде как холодная)? ткните носом как правильно.
    Вообще дом без облицовки под штукатурку ЦПС, хотел сделать фальшчетверти из 50мм ЭППСа, на глубину 100мм от наружнего края, поставить окна запенить и замазать все СТИЗ-А снаружи, ну а потом все под штукатурку.
    Правильно ли думаю?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В зону эппс ставить надо, чтобы наружняя плоскость окна, совпадала с наружней плоскостью утеплителя. Сделать фальшчетверть, забить болт на стиз, и просто заштукатурить. Поверьте, что со стизом, что без стиза, будет внутри шва просто одинаково. Ну если со стизом, то часть Ваших денюшек перекочует в другой карман, абсолютно безвозмездно. Пластины длинные и крепкие нужны наверх, этим лучше озаботьтесь.
  3. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Moscow, Russia
    Стиз купить не проблема, просто хотел пену лишний раз закрыть от влаги
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Как Вы думаете, пена боится влаги ? У неё отличные низчайшие показатели по гигроскопичности и паропроницанию. Не проблема много чего купить ... вот только все ли это полезно, и правда ли что без все это не обойтись...
  5. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Moscow, Russia
    ну насчет влаги не знаю, но солнца боится, и на баллонах с пеной даже написано о контакте с водой и солнечными лучами
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Солнца боится солнца, точней ультрафиолета, вода ей по-боку совсем.
  7. DoomCan
    DoomCan
    DoomCan
    @Котофей 1985, Уважаемый продолжение есть? Установили? Как крепили в керамику? как четвери сделали?
    В след году, надеюсь, предстоит самостоятельная установка в 51ую керамику окон
  8. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Moscow, Russia
    день добрый, да все поставил, ставил на нагеля, брал длинные, сверлил без боя в кладочный слой, заворачивал от руки, потом пенил, ставил три нагеля по вертикали и два по горизонтали на узкие окна (1.3м) и по 4 на длинные (2.2м), потом запенивал, снаружи делал откосы (четверти) из экструдированного, клеил на плиточные клей для камня, все замечательно. Стройку забросил, теперь ее будет достраивать кто-то еще, а у меня новый проект и новая жизнь =)
    будут вопросы можете писать в ватсапп 9I049I9S92, но там все просто
