Попал молотком по трубе теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем DiminatorDK, 25.06.16.
  1. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Помогите советом, уложил трубу теплого пола. Когда забивал арматуру молоток слетел и попал по трубе, труба повредилась. Давление 4 атм держиться. Не знаю что делать?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Разрезать и поставить ремонтную стяжку. Сам не сделаешь, там нужны специальные клещи.
    П. С. Выкинуть молоток, который может слететь...во второй раз. :|:
  3. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    А их можно взять в аренду? Или к кому обращаться? Забивал помощник из теплой страны, хорошо что я заметил.
  4. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    На рынке дали вот муфту. Можно ей отремонтировать? У нее проходной диаметр маленький, не будет проблем у насоса? Контур 90м.
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Можно. Но нужно обжимные клещи.
    Насос справится. Не переживайте.
  6. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Спасибо! Клещи тоже дали и объяснили что делать, вроде не сложно. В любом случае надо учится и делать.
  7. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Блин, нашел еще один удар на этой-же магистрали, вот гад, влепил когда я не видел. Очень люблю это, натворят, и молчат, падонки. Теперь две муфты на одном контуре. Еще можно не переживать или лучше плюнуть и менять трубу?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если есть возможность поменять, то лучше поменять...
    Но потом все трубы поставить под давление...на пару дней.
  9. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Возможность есть, но это деньги и немалые. Вопрос в том, чем грозит наличие соединений. Если тем что не прогреется контур или будет насос из строя выходить, то конечно буду менять. Если просто опасность протечки, то потерплю.
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ничем не грозит. Запрессовывайте обе муфты, опрессовывайте ещё раз систему и спите спокойно
  11. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Вчера поставил муфты, накачал 8 атмосфер. Пока держит.
    Спасибо за советы. Очень помогли!
