Стропильная система дома 6х12
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем prodrive, 25.06.16.
  1. prodrive
    prodrive
    prodrive
    На подходе крыша... В целом практически всё ясно, но остался вопрос.
    Крыша обычная, двускатная, уклон 3:1 (на 4.5 метра фтонтона подъем 1.6 м, т. е. пологая), без возможности опереть конёк (внутренних несущих стен вдоль конька нет). В доме есть зал, 9х5 метров (фронтон 9 м), в нём потолок не подшиваю - хочу видеть уклоны крыши и всякие балки (выбран стиль "шале"). Стропила (200х50) длиной 6 метров каждое, связаны вверху, потом ригелем чуть ниже (2 6-ти метровых доски 150х50 с двух сторон он стропил), потом связаны с мауэрлатом и оставшийся метр выходит наружу дома. Шаг - 600 мм.
    Вопрос: я не считаю красивым балки в интерьере каждые 60 см, поэтому хочу ригелями стянуть каждую вторую пару стропил. Что делать со стропилами, которые останутся без стяжки? Может, кинуть продольные балочки (вдоль конька, по одной на сторону), зацепить их на сушествующие ригеля. Тогда эти балки подопрут оставшиеся стропила.
    Достаточно такого маневра?
    Спасибо :)
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Давайте картинки, так сложно представить.
  3. prodrive
    prodrive
    prodrive
    Прошу прощение за качество.
    Хоть и владею скетчапом, но прорисовки удобнее (мне, по крайней мере) вручную, на бумаге)
    Уточню:
    Длина по коньку - 5 метров.
    Длина склона чуть более 5 метров.
    Ширина помещения по оси мауэрлатов 9.2 метра.
    Расстояние между стропилами (по осям) 600 мм.
    Задача в том, чтобы связать стропила ригелями не каждые 600мм, а через один, каждые 1200 мм. Тогда появляются стропила без горизонтальной связки.
    Идея в том, чтобы пустить параллельно коньку дополнительную балку 150х150, подвесив ее снизу к сдвоенным ригелям скобой (или др. варианты). А стропила, которые без ригелей, просто обопрутся на эту балку. Ну и уголками для прочности зафиксировать.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    При наличии прогонов (как на рисунках), затяжки вообще не нужны, т. к. у стропил не будет шанса "для разъехаться". :victory:
  5. prodrive
    prodrive
    prodrive
    Прогоны опирать на стену? Там газобетон... Пояс по всему периметру есть, но эти прогоны идут выше, где треугольники фронтонов выложенные из блоков... Нужно усилить точку опоры бруса на газоблок чем то?
    Мне так подходит (по дизайну, имею ввиду).
  6. prodrive
    prodrive
    prodrive
    Так, подразобрался.
    У меня пол дома будет, походу, с системой дополнительных прогонов без ригелей вообще, а пол дома с наслонной безраспорной (с затяжкой, ригелем, и, правда, с рудиментарным коньком).
    Вопрос по первой половине:
    При ширине склона (пол дома) от центра конька до центра мауэрлата 4.5 метра и угле наклона 33 градуса, прям по центру этого расстояния устанавливаю доп. прогон, длиной 5 метров (ширина комнаты) и опираю его на фронтоны. Как на прошлых рисунках. И вообще не далаю каких либо ригелей, затяжек и тп. Мауэрлат жестко прикреплен шпильками к армопоясу. Получается стропило опирается на конек, через ~2.5 метра на такой же брус, и через ~2.5 метра уже на мауэрлат. Все несущие брусы 150х150, стропила 200х50, шаг 600 мм.
    Для того, чтобы свести распор к минимуму, вижу 3 варианта узлов. Первый гемморойнее, не хочу его. Второй удобен, но разбивается на два под-варианта. Слева - для создания плоского (горизонтального) упора стропила о прогон (мауэрлат, конёк) прибивается с двух сторон квадрат из доски, и для фиксации - небольшой уголочек. Справа - мой приоритетный вариант: мощные стальные уголки. Они, став одним целым (условно) со стропилом создадут горизонтальную плоскость примыкания к прогону. Практически безраспорная система.
    Прошу ваше мнение, оно очень важно... Спасибо)
  7. prodrive
    prodrive
    prodrive
    Получается практически бесстропильная система. Стропила лишь для удобства укладки утеплителя, ну и побочно усилит всю систему. Два 150-тых бруса соединяются прямо на фронтоне, так что каждый спокойно перекрывает свои пять метров.
    И вернусь к замене запилов на стропиле мощными уголками. Имеет право на жизнь?
  8. Ягель
    Ягель
    Ягель
    Жуковский
    Уголки для крепления не использую, только запил
  9. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
  10. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    150*150 провиснут на 5 метрах под своим весом, а вы еще на них стропилку обопрете, очень ненадежно. Если считать такой вариант, там балка от 100*300 и то с минимальным запасом, а в последствии -седло- на крыше гарантированно.
    Можно красиво обыграть фермы в интерьере как несущий элемент.
  11. prodrive
    prodrive
    prodrive
    Еще выгоняются стены, к крыше приступят в сентябре...
    С балками понял, спасибо. Решили везде сделать ригеля, чтобы у коньковой балки осталась задача держать лишь саму себя, для стропил она послужит просто направляющей на этапе монтажа. Плюс еще через каждый метр стропильная пара будет слегка поддерживать эту балку. В общем, она получилась больше для декора и удобства монтажа всей системы. Не несущая.
    Еще раз спасибо :)
  12. serega244
    serega244
    serega244
    Однозначно нужны подпорки для стропильных ног, на такую крышу уйдет порядка 6 м. куб. леса и на 12000 крепежа уголков и шпунтиков.
  13. serega244
    serega244
    serega244
    Одними стяжками проблему не решить
