Пол на веранде
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем СергейКозюченко, 25.06.16.
  1. СергейКозюченко
    СергейКозюченко
    Пол на веранде
    Поделитесь опытом, кто чем пол кроет на веранде? Открытая, интересует покрытие, которое от влаги не будет портиться и будет хорошо смотреться.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Лиственница
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Добрый день! А веранда открытая или закрытая? от этого много зависит. Сформулируйте вопрос более точнее:victory:
  4. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @EPoY74,
  5. СергейКозюченко
    СергейКозюченко
    Терраса открытая, поэтому и думаю что взять, чтобы смотрелось хорошо, поскольку активно будем ее использовать, и чтобы не портилось подольше
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Полимерные доски стоят как крыло сбитого боинга. по крайне мере у нас. ИМХО доски сухие строганые, пропитать чем нибудь и стелить, с щелками между досками 5 мм.
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    У себя держалку для огурцов вчера делал пропитывал, ща попробую выложить цвет того что получилось. tmp-cam-1761472501.jpg
  8. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Цвет какой-то зелено фисташковый. Потом производитель говорит что красить можно. вот для сравнения лохматая доска, без обработки рубанком, пропитка нанесена в один слой
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    А вообще, вроде @Cosolapyj выкладывал рецепт горячей пропитки-защиты, но могу ошибаться.
  10. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    ссылки нет, нО рецепт "слизал" ;)
    "Хотел еще предложить хорошую альтернативу дорогим антисептикам. Типа воск-масло. Обычные на воде не рассматриваю, так как это больше относится к параметру - дешево да гнило. Состав опробован лично на доске, валяющейся прямо на земле в течении 3 лет.
    Итак:
    5 частей олифы, 2 части парафина, 3 части уайт спирита или скипидара. Соединять при температуре 35-40 градусов на водяной бане. Это минус и минус соответственно нанесение только на теплую поверхность. Думаю, потому нет аналога заводского. Все остальное плюсы. Вода даже на горизонтальной поверхности стоит отдельными капельками, не смачивая поверхность. Гниение внутри не возможно по тому, как отсутствует кислород для жизнедеятельности бактерий. Пластичность покрытия и впитываемость не дает отслаиваний и надежно защищает. Колер любой из магазина. Литр обходится в 180р."
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я не знаю :|:
    Я просто элитный пролетарий с огромным опытом, но НЕ эксперт в каждом из любых вопросов :no::|:
    Чистое дерево если - то лиственница (иначе точно ерунда получится)
    Она не боится воды
    Ну в смысле
    Боится намного-намного меньше
    (Не сгниет)
