Напольное покрытие летней открытой веранды
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Аникина, 24.08.12.
  1. Аникина
    Аникина
    Аникина
    Спасибо всем за отзывы! Отчитываюсь по полу. Доски снизу, сбоков, с торцев (особенно) покрывал антисептиком Neomid. Площадь пола чуть более 17 м2. Одной литровой банки концентрированного Neomid 430 нехватило (им покрывал ещё основание из бруса и лаги), докупил бесцветный концетрированный Neomid 440 (от литра больше половины осталось). Покрыл в общей сложности на два раза. Набросал доски на лаги и покрасил террасным маслом от Пинотекс (банка 2,25 л) - осталось почти полбанки. Сверлил отверстия и закрепил доски саморезами, доски лежат с зазором 4-8 мм. Легонько прошкурил окрашенную поверхность и покрыл на второй раз маслом; при этом расход масла был минимальным. В банке масло ещё осталось.
    Столкнулся со следующим. Ограждение на беседке крашу Пинотекс Ультра, цвет "ореховое дерево" (покупал ведро 10 л), нанёс базовый слой + 1 слой Ультра, в выходные покрашу на второй раз. Масло на пол колеровал в том же фирменном магазине в цвет "орех" (масло и Ультра покупал одновременно). Так цвет ограждения несколько отличается от цвета пола. Ограждение имеет грязно-коричневый оттенок, а пол чуть красно-коричневый оттенок. Не смертельно конечно, но разнотонность имеется. Цвет пола нравится больше. Может "ореховое дерево" (маркировка на банке) и цвет "орех" колера не одно и тоже? но при колеровке показал банку Ультра и просил колеровку в этот же цвет
  2. СергейКозюченко
    СергейКозюченко
    Занимаюсь обустройством летней открытой веранды. Нужен совет по напольному покрытию - взять обычные доски и обработать пропиткой, чтобы не размокали и не гнили, или брать специальные террасные покрытия? Что лучше и дешевле?
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
  4. СергейКозюченко
    СергейКозюченко
    Линолеум размокнет на улице, веранда-то открытая) ищу или какое-то специальное покрытие, или доски чем обработать...
  5. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @СергейКозюченко, однозначно дёшево сделать пол на открытой веранде не выйдет. Тут или террасная доска (хотя смесь опилок со смолой деревом уже не назвать) или обработка обычных половых досок маслом или покрытие их в несколько слоёв "яхтным" лаком (он же алкидно-уретановый).
    При последних двух вариантах, обработку через какое-то время придётся повторять.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Еще вариант
    Лиственница "невстык"
    (несовсемвствстык и не половая (лаги чаще) чтоб небыло пазов и шпунтов)
    Чтоб вода не задерживалась:um:
  7. СергейКозюченко
    СергейКозюченко
    Я вычитал, что террасная доска-это древесно-полимерный композит, почему опилки со смолой?) Яхтный лак мне кажется все равно облезет, у нас дети пару раз паровозом по нему проедутся и привет, покрытие...
  8. СергейКозюченко
    СергейКозюченко
    Это да, но сама то лиственница как выдержит влажность на улице?
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если не будет "погружена в вводу" - нормально:victory:
    1 к 10, как не к 1 к 15 к обычной деревяшке
    (то есть в общем она намного более стойкая)
  10. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @СергейКозюченко, Древесно-полимерная) Ну так и есть опилки с синтетической смолой (искусственной).
    Тогда лиственницу с маслом) Но по стоимости выйдет как террасная наверное...
