Отсыпка участка
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем 5diezov, 25.06.16.
  1. 5diezov
    5diezov
    5diezov
    Отсыпка участка
    Добрый день!
    Нужна помощь в определении технологии поднятия уровня участка.
    Исходные данные:
    Участок площадью 10 соток. https://www.google.ru/maps/@46.0418176,34.8336849,719m/data=!3m1!1e3
    Грунт - глина - суглинок, определено с помощью http://moyteremok.ru/archives/686
    УГВ - около 30 см, весной немного выше, летом значительно ниже.
    Цель:
    Поднять уровень участка на 60-80 см, под газон и парковую зону, в общем под приусадебный участок.
    Из материалов возможно достать:
    Глина
    Песок
    Щебень
    Очень надеюсь на вашу помощь и советы.
    Кроме советов типа:"заказать геологию, гидрогеологию и т. д."
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Лучше песок. Глина будет долго уплотняться. Перед поднятием участка - снимите растительный слой (если есть)
  3. Elcii
    Elcii
    Elcii
    Сразу вопрос- а зачем вы покупали такой участок? С таким высоким УГВ? Из своего опыта. К счастью от подобного участка удалось избавится, хотя урожаи были отменные. Сначала- накопительный водоём. Определяете самое низкое место на участке и роеете пруд. Далее- денажная канава/система по периметру. Возможно то будет цепочка прудиков. Марченко вам в помощь.
    Нужен хотя бы год, чтобы в системе настроился водообмен, чтобы вы смогли исправить ошибки и определить самые проблемные места участка. Далее-опреляете, где грунтовые воды ближе всего к поверхности в засушливый период - там гуще и зеленее трава. Это места посадки деревьев-водососов. Вбиваете колышки. И только после этого рисуете план участка. Места крупномеров определены заранее. Потом можно поднимать участок. Грунт-ни в коем случае не глинистый. Ваша задача-обеспечить свободную циркуляцию воды на участке и понижение ее уровня. Глина только задерживает воду, но не проводит ее. Далее высаживаете в намеченные места деревья - безёзу, иву, ель, пихту, лиственницу, кедр, сеете газон и наслаждаетесь. Многие растения, напрмер яблони, у вас расти не будут. 4, максимум 6 лет и они погибают от недостатка влаги. Смеяться не нужно - читайте литературу об особенностях болотных растений. А для яблони высокий УГВ -то же болото. Огород и газон будут прекрасны. Розы- индивидуально. Может повезёт. Зато можно сделать сад водных растений-это будет отличительная особеннось вашего сада. Да, еще- никагого гравия, дресьвы и прочего при поднятии участка-все это добро с течением времени окажется на поверхности. Собирать замучаетесь. Ну вот как- то так.
  4. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    Я думаю, снять плодородный слой в кучу-пригодится-геотекстиль-щебень 30 см, геотекстиль затем песок 30 см и сверху плодородка. Но это мое мнение. Я у себя поднимал на 1м-1,5м отсыпал скалой (серой и голубой) порядка 1400 кубов. снизу крупная до 50-60 -80 см. сверху слой 30-40-50 см, сверху мелкая 5-10 см. слои укатывали хино 17 ти кубовые груженые, экскаватор 5 тн -равнял, и два раз (в процесе) виброкатком проходили 10 тн. у соседа аж стекла звинели от катка. затем отсев 4 машины по 17 кубов.-стройплощадку готовил. но у меня до клумб и т. д. далеко еще.
