Электрический котел на поддержку газовому. Нужна ли еще одна группа безопасности?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Lazdol, 25.06.16.
  1. Lazdol
    Lazdol
    Lazdol
    деревня Малое Саврасово
    Всем доброго дня!
    Решили встроить 3кВт электрический котел для поддержки двухконтурного газового bosch zwa 24-2a (газовый от баллонов питается).
    Сам электрический котел группы безопасности не содержит в себе, но она есть в газовом.
    И собственно вопрос: нужна ли дополнительная группа безопасности, если в газовом котле отключить нагрев теплоносителя (тублер на ноль), но из контура отопления его не отключать?
    По идее группа безопасности, которая в котле будет продолжать функционировать, там же все механическое.
    Или лучше не стоит заморачиваться и все-таки сделать отдельную группу?
    Спасибо.
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Верно, если по пути не стоят отсекающие краны.
    Решение конечно интересное, но 3 кВт и 24 кВт несколько разные "весовые категории" + электро котлу нужен будет свой насос.
  3. Lazdol
    Lazdol
    Lazdol
    А на обратке к газовому котлу уже стоит отдельный циркуляционный насос.
    Сам газовый котел и вся его мощь уже не так нужна: поставили зимой печь камин Supra Tomera, которая отопливает 3/4 дома, а электрический хочу поставить на поддержку на 3 батареи, куда печь не "добивает".
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Lazdol, сколько котлов, столько же групп безопасности.
  5. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    По хрестоматии - да, в жизни можно обойтись одной. Хотя вероятность отказа, двух предохранительных клапанов одновременно, минимум в два раза ниже.
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Next57, а если один котел придется снять, что делать будем? Без запаски тоже можно ездить. :hello:
  7. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    @Viktori5757, Вы же прекрасно представляете, что без конкретной схемы, мы занимаемся ловлей чёрной кошки в тёмной комнате, при условии, что её там нет.
    Имхо, Вы намекаете, на газ. котёл с ГБ, ставить ГБ. :)] ГБ+эл.к.jpg
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Next57, именно так. В предложенной схеме ГБ будет стоять правильно только если у котлов не будет запорной арматуры.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При открытии краника ГВС, мозги перекрывают контур СО и нагревается водичка для ГВС. Куда и что в это время качает дополнительный насос?
    Обвязка сделана правильно? Никто никому не мешает?
    Ежели настенник добивал, а печь не может, то в чем то засада! может и не нужен электро? Может схемку покажете? Опять же ... экономия.
  10. Lazdol
    Lazdol
    Lazdol
    Вот схема, которую я бы хотел реализовать.
    На данный момент есть все кроме электрического котла.
    Повод отказаться от газового котла для этих трех батарей в пользу электрического следующий:
    перерасход газа - термостат теплоносителя на bosh zwa 24-2a работает неоднозначно - он нагревает до 50 градусов и отключает нагрев, а не до 40 (минимальная метка термометра), хотя стоит на минимальной метки включения котла.
    Весь вопрос в разнице этих 10 градусов, из-за которых чаще приходится бегать с баллонами.
    А электрический котел - с ним другой расклад: включил 1кВт, включил на 40 градусов и забыл, 1 раз в три месяца поменять баллоны для горячей воды.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сквозь газовый котел транзитом не пустить теплоноситель. Нужен узел с байпасом. Осознайте принцип работы двухконтурного котла. Поймите его действиие при переключенни на нагрев ГВС. Я написал, что происходит в котле.
    Камень не кажет схему Вашей СО. Ни один ракурс не просматривает...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Продолжу монолог,
    Датчик, который отслеживает эту температуру может стоять на обратке котла.(я не спец по котлам). А чтобы нагреть до заданной темпы, котлу приходится подавать 50* в систему. Это может быть косяк монтажа системы. Ежели котловой насос не прогоняет ее всю! Где то затор, и непрогревающиеся батареи, плавно но постоянно добавляют холодный теплоноситель в работающее кольцо. Камень слегка намекает на двухтрубную тупиковую систему. С запаянными последними (тремя) батареями. Трубы проложенные не по уровню и провисшие от нагрева.(люминевая армировка). Обвязка последних батарей диаметром ПП20 мм.(паяли второпях и косячили).Хоть по трезвому? Камин врезан немного (а может и много...) неправильно. И победить последние батареи не получилось.
