1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Установка стеклопакетов в деревянный каркас (второй свет)
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Gorga, 25.06.16.
  1. Gorga
    Gorga
    Gorga
    Псков
    Есть достаточно большой проем, там запланирован второй свет. Внешний брус 200*200, нижний брус 150*200, брус, который делит проем на 6 частей 100*200. Думаю как лучше установить стеклопакеты в проем, который как раз и состоит из этих 6 окон. На рисунке у меня "четверть" для стеклопакета сделана из бруска 40*40, дальше сам стеклопакет и внутри помещения также брусок 40*40, но я склоняюсь к следующему варианту - стеклопакет устанавливается без "четвертей", заподлицо с брусом со стороны улицы, монтажные зазоры закрыть наличником, а внутри можно зазоры закрыть бруском 40*40.
    Что скажете?
    Интересует также энергоэффективность такого решения, в принципе можно изнутри вместо бруска 40*40 сделать теплый откос из 20мм экструзии и сверху закрыть доской. окно1.jpg 15.jpg
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    6 окон или стеклопакетов?
  3. Gorga
    Gorga
    Gorga
    Псков
    6 стеклопакетов, немного напутал в первом сообщении. С окнами можно вообще не использовать дерево в данном проеме, но решили все-таки делать деревянный каркас.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В Вашем случае в краевой зоне стеклопакета будет низкая температура, наоборот стараются как можно глубже скрыть или отодвинуть от наружки. Внутри теплый откос этому не поможет, снаружи надо. А как продумали чтобы брус не подавил стеклопакеты ?
  5. Gorga
    Gorga
    Gorga
    Псков
    Вы считаете, что если собрать данную конструкцию из высушенного бруса или собрать и дать высохнуть, то возникнут проблемы со стеклопакетами? Я очень надеюсь, что нет.
    Это решение архитектора, а у них все как всегда без расчетов.
    А если делать с бруском 40*40 с обеих сторон пакета - удасться избежать проблем с низкой температурой в краевой зоне?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Проблема не со стеклопакетами, а с брусом, потому и спросил, интересно что за брус использоваться будет. Я вот до сих пор не уверен что всё нормально будет. Надо архитектора брать за грудки, пусть на языке цифр объяснит почему брус не поведет и стеклопакеты будут целы.
    Проблема с низкой температурой в краевой зоне есть у всех пакетов, чтобы она была меньше, можно глубже утопить, но полностью её не решить .
  7. Gorga
    Gorga
    Gorga
    Псков
    Брус 200*200 уже на месте с прошлого года, т. е. уже высох, а вот 100*200 даже еще не готов, но у нас есть время как минимум до конца строительного сезона, чтобы смонтировать, дать высохнуть и только потом устанавливать стеклопакеты.
