Подскажите по проекту печь-камин
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем evgen-uu, 25.06.16.
  1. evgen-uu
    evgen-uu
    evgen-uu
    Доброго времени суток!
    Интересует мнение опытных людей. Есть проект отопительно-варочной печи-камина (см. рисунок). Есть брусовой (брус на 18) дом с мансардой 7х8. Можно ли такой печью отопить зимой дом (зимой температура доходит до -40)? Если нет, то возможно ли увеличить стояк вправо/влево?
    P. S. Может кто подскажет аналогичный вариант печи-камина небольшой по размеру на 2 этажа 1-23.jpg
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Это проект Кузнецова, если внутри, конечно соответствует...
    И это не камино-печь а ОВП (шведка) с камином
    Кто-то его делал, труба мокла. Сейчас не помню, поищите
    Из минусов: в нашей местности камин - не очень отопительный прибор, а при минус 40 - тем более... он захочет для работы 200-500 кубов воздуха в час. Для справки: объём вашего домика навскидку 300 кубов, так что за полтора часа он весь тёплый воздух из домика высосет и новый забортный засосёт (тот, который минус 40...)
    Для отопления двухэтажного домика под 80 кв. метров в двух этажах при минус 40 надо нечто на 8-10кВт минимум, эта вряд-ли справится
    Если домик с наездами в зимний период - то нужно полюбому делать двойку: железная печь для разгона по приезду и кирпичная печь в простенок между спальнями, чтоб спать.
    Если дом ПМЖ - то нафиг вам камин? По статистике он надоедает за первый год... потом в нем - традиционно - мусорка всякого хлама
  3. vvu
    vvu
    vvu
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Мшинская
    Мощность печки-от объёма помещений. У вас два этажа, поэтому не большой никак...
    Нужно искать проект печи с камином, в котором стенки камина прогреваются так же и от топливника печки.
    В этом каминная часть не нагревается от печки
