Утепляю одну стену пенопластом, как лучше оставить примыкание?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Djely, 25.06.16.
  1. Djely
    Djely
    Djely
    Добрый день! Подскажите в следующей ситуации:
    финансы позволяют утеплить в этом году только одну стену дома. Планируется пенопласт 100 мм по технологии "мокрый фасад", будет положен армирующий1 слой и грунт-краска, штукатурку короедом тоже планирую пока отложить. Собственно говоря вопрос - как лучше оставить торец утепления, чтоб в следующем году можно было продолжить работы уже по следующей стене.
    Сделать весь дом сразу не позволяют финансы.
    И второй вопрос небольшой - непосредственно по углу плиты будут ити "вперевязку" по углу, а как обустроить внутренний угол, где выступает кирпич? Углубления планирую заполнить пенопластом и пустить 100 мм как по основной стене, при нанесении армирующего слоя поставить уголки. Достаточно ли будет этого, или также нужно делать перевязку? (перевязка на мой взгляд крайне сложной получится).
  2. Djely
    Djely
    Djely
    Неужели никто никогда не делал примыкание 2х утеплений, положенных в разное время?
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Можно и без "перевязки" слоёв утеплителя на углу обойтись. Главное, что поверхность покрыта утеплителем, а на теплозащите отсутствие или наличие этой "перевязки" никак не отразится.
  4. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Зайти за угол на 1 - 1,5 метра (половинка и целая плита, перевязка на углу), поставить уголок и 1 м сетки, которая будет на 30-40 см зашпаклёвана в районе угла. Потом на следующий год к этому всему можно будет нормально пристыковаться.
  5. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Я понимаю, что с люльки работая на отдельных квартирах многоэтажки мало бывает серьёзных узлов, тем не менее не нужно тут распространять ваш личный вредный опыт
  6. Djely
    Djely
    Djely
    Там 50 см рустовый камень и от него 80 см до окна, потому и хотел по границе камня.
    Имеется ввиду уголок штукатурный с сеткой? А основную сетку оставить по поверхности фасада или завернуть до стены?
    Думаю может по стене приклеить сетку под пенопласт с выпуском, потом при установке уголка завернуть ее на фасад и утопить с уголком перед основным армирующим слоем.
    По сетке остающейся висеть незащищенной терзают сомнения что с ней будет за зиму. Сетка 165я фасадная.
  7. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    ничего не будет
  8. Djely
    Djely
    Djely
    Раз пошло обсуждение выложу фотоотчет небольшой. Не сомневаюсь что косяки есть, возможно что-то еще поправимо)
    Исходная стена из красного кирпича. По стене идет газовая труба, ее в прошлом году попутно с другими работами по газу отодвинули от плоскости стены примерно на 14 см, на рустах меньше соответственно. По верху стены шел фигурный карниз, он был выравнен в прямоугольный, его вынос примерно 5 см. Протяжка шнуров показала перепады примерно -+ 0,75 см.
    По низу стены закреплен профиль для упора первого ряда пенопласта. Уже понял, что нужно было выпустить сетку по низу перед кладкой первого ряда пенопласта.
    Материал брался по системе BauGut. Пенопласт 100 мм, в качестве клея пена, т. к. почти все работы выполняю сам, по возможности жена помогает. Площадь утепления примерно 24м2. По верхнему карнизу планирую пустить 50мм пенопласт 25 см шириной (как раз стандартный лист 0,5*1 м напополам).
  9. Djely
    Djely
    Djely
    На данный момент прогрунтовал поверхность 2-я слоями проникающего грунта, положил пенопласт по стене, кроме верхней полосы. Угол (руст) не трогал.
    3 и 4 фото тот самый угол.
  10. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    В месте остановки получите вертикальную трещину
  11. Djely
    Djely
    Djely
    Этот вопрос и задан в первом посте. Как ее минимизировать?
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Мне трудно представить, по какой причине образуются трещины после армирования по сетке. У меня их почему-то не бывает, хотя углы никогда не перевязывал. Действительно, какой-то вредный опыт.
  13. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Если не будет разбежки между листами 200 мм, если не будет перевязки на наружных и внутренних углах, то там обязательно со временем появятся трещины, чудес в природе не бывает.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Наверное, это вопрос времени. А какого времени - никто не знает. Но точно больше 5 лет. У меня первые 5-6 лет пока "полёт нормальный".
  15. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Не верю в чудеса, за 3 года треснет.
