Первый пуск дизельного электрогенератора СПЕЦ SD5000E Нужна помощь
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Hellen74, 25.06.16.
  1. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Добрый день, форумчане! Проблема такая: зимой купили дизельный электрогенератор СПЕЦ SD5000E, всю зиму простоял в квартире, сейчас переехали на дачу и перевезли генератор. Пытаемся его запустить и ничего не получается. Масло залили, топливо 10 литров полный бак. По инструкции пытаемся выпустить воздух из системы, откручивали гайки, но нигде ничего не капает. Поделитесь опытом, как запустить генератор?
  2. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    По ощущениям стартер проворачивает, а детонация смеси не происходит.
  3. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    У дизеля причина незапуска (изделия с нормальной компрессией) только одна неподача топлива.
    Может быть не открыт кран на баке, может забит шланг из бака к ТНВД. Ну и самая неприятная подвис плунжер ТНВД. Ослабьте трубку на форсунке и прокрутите, если топливо не сочится а из шланга на ТНВД топливо течет, то это плунжер.
