1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Выбор котла для дома
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем Serko81, 25.06.16.
  1. Serko81
    Serko81
    Serko81
    Добрый день!
    Ситуация: Дом 230 квадратов (включая гараж в доме 45 кв. - планирую теплый) + трасса до отопления бани (баня 70 кв.). Суммарная площадь отопления около 300 кв. Теплых полов около 100 кв. м. Бойлерная не большая 7 квадратов. Газ обещанный, думаю, как минимум год еще ждать как максимум... сложно сказать... надеюсь 2-3. Когда будет газ планирую поставить настенный газовый котел (Если хватит его мощности).
    Дом утепленный - пенополистиролом (15 см), полы пеноплексом (10 см), крыша ватой (10 см)
    Требуется отапливать и получать горячую воду.
    Точки потребления воды две ванные в доме, кухня, баня
    В голове несколько вариантов:
    1. Поставить котел buderus logano g125 ws c дизельной гарелкой и потом поставить газовую. Смущает только стоимость гарелки в дальнейшем - стоимость примерно половины котла
    Рассматриваю так же котелы
    - Аerroli atlas D30
    - Lamborghini AXE 3 32
    - ACV DELTA PRO S 45 - идея нравиться, стоимость не особо.
    Если идти этим вариантом из практики Если емкость с диз. топливом поставить в гараже (с отоплением) это нормально? Смущает, что гараж будет отапливаемый, но что произойдет если зимой например промерзнет?
    2. Поставить котел на пелетах и потом подключить газ. Смущает суммарные затраты. Как я понимаю, пелетный котел не дешевый. Если все же этим вариантом - можно ли котел разместить в гараже? Какие минусы такого решения?
    3. Поставить дешевый дизельный котел в гараж полностью, а со временем поставить газовый в выделенной бойлерной. Опять вопросы из серии размещения котла дизиленого в отапливаемым им же гараже.
    Стенка гаража и бойлерной одна и та же. Это я к тому, что делать обвязку не нужно тянуть большие трассы соединения.
    Просьба посоветовать вариант. Возможно есть и другие варианты.
    Заранее спасибо!
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Любой. На что хватит денег.
  3. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    Что в итоге поставили? Поделитесь опытом.
