1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Ошибки при кладке керамических блоков. Прошу совета
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем zam_orsk, 25.06.16.
  1. zam_orsk
    zam_orsk
    zam_orsk
    Орск
    Сделали кладку из керамических блоков. Начал проверять результат и ужаснулся. В нескольких местах бестолковые строители оставили стену без вертикальной перевязки. Есть места, где по 5 рядов идут без нахлеста. Кладка армирована каждые три ряда. Думаю, либо исправлять, либо оставить как есть. Боюсь, что разойдется кладка и трещины пойдут по штукатуренному мокрому фасаду. Дом 1 этаж, на плите 30 см, перекрытия деревянные, кровля цементно песчаная черепица. Слов нет просто. Как я раньше этого не заметил. Как думаете, насколько критичны такие ошибки?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Армпояс сверху кладки не обустаивали?
  3. zam_orsk
    zam_orsk
    zam_orsk
    Орск
    Еще нет. Но собираюсь. Перемычки тоже не ставил еще. Думаю заставить ручками разобрать и переделать
  4. zam_orsk
    zam_orsk
    zam_orsk
    Орск
    Нет еще
  5. zam_orsk
    zam_orsk
    zam_orsk
    Орск
  6. zam_orsk
    zam_orsk
    zam_orsk
    Орск
    Есть вариант разобрать хотя бы частично до 4-5 ряда и правильно перевязаться. Не уверен, что разборка стен полезная штука (ослабит общую жесткость мне кажется) Либо сверху армопояс и забить. При пробной разборке покололи много блоков. Посоветуйте как быть. А то после армопояса уже ничего не поправишь (в принципе работяги готовы разбором заняться.
  7. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Боюсь что нужен полный демонтаж.
  8. zam_orsk
    zam_orsk
    zam_orsk
    Орск
    Можете поподробнее, почему так радикально? Приглашал на объект человека из технадзора. Сказал, что плохо конечно, но разбирать стены он не рекомендует. На соседнем доме из такой же керамики имеется такая же проблема из 9 рядов. К слову дом в два этажа. Рядом возводят новый дом строительная компания. Так у них а все вот эти стыки сведены к углам от самого низа до самого верха.
  9. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Нет никакого смысла разбирать. Тем более если перевязан сеткой. А если фундамент сыграет то треснет стена и с перевязкой.
  10. zam_orsk
    zam_orsk
    zam_orsk
    Орск
    Сам к такому же мнению склоняюсь. Стены между двух монолитных конструкций (фундамент и армопояс). Стены могут разойтись только при прогибе выше нормы плитного фундамента. И если это произойдет, то Вы правы ни перевязка, ни сетка не спасут.
