Посоветуйте АУ при высоком уровне высоких вод и
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем PlazmaGun, 25.06.16.
  1. PlazmaGun
    PlazmaGun
    PlazmaGun
    Высокий уровень грунтовых вод одна из проблем. Вторая проблема входящая труба у меня должна быть на глубине минимум 130 см, если учесть уклон 2 см на 1 метр. Так же всего 5 Квт электроэнергии на 2 дома!
    Планируем купить одну станцию на 2 семьи, дом у нас дуплекс. Если с запасом требуется станция на 10 человек, с залповым сбросом 600 литров. Дом для постоянного проживания
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вам нужна АУ с приёмным насосным отсеком, и с установленным в нём фекальным насосом.
    Так же эта АУ должна иметь насосной отсек с дренажными насосом, который подаёт стоки в Сооружение Подземной Фильтрации распологаемое выше УГВ.
    Посмотрите, что то похожее у производителя " Твери".
    Выводить стоки на рельеф в т. ч. канаву без обеззараживания не рекомендую.
    Так же, можно применить классический вариант, а именно Септик с насосной камерой и СПФ в частично надземном положении.
  3. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Ставьте станцию с КНС, я за Твереобразные, при наличии совладельцев они лучше, бо нечему ломаться, а на асмашину можно и скинутся, раз в год.
