1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите советом. Течь в подвале
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ugin2011, 25.06.16.
  1. Ugin2011
    Ugin2011
    Ugin2011
    Добрый день уважаемые форумчане,
    появилась проблема: течь в подвале. Объем течи: лужа в одном помещении подвала примыкающем к торцу.
    По порядку:
    Грунты: речной песок на глубину до 3 м. (рядом река).
    Котлован был выкопан на глубину 2,5 м примерно. Воды не было. Дно котлована был песок. Этот же песок использовали на бетон и раствор (сеяли немного).
    Плиту (фундаментную) пола подвала смонтировали из жб панелей (стеновых) заводских. Уложили по карте-схеме.
    Проемы (оконные и дверные) в панелях замонолитили. Швы межпанелей замонолитили.
    Затем сделали ленту из своего бетона под будущие панели стен подвала
    Затем смонтировали панели стен подвала. 1 эт и 2 эт.
    Затем с внешней стороны стен подвала сделали утепление (ПСБС-25).
    Затем поставили с внешней стороны еще один ряд панелей стеновых - для опоры выше на них облицовочной кладки кирпича. Торец дома_авг 2013.jpg
    На фото выше указано красным та панель за которой внутри в коридоре течь. думаю что протекает на стыке между лентой-ростверком из монолита и стеновой панелью (она обведена красным) и лентой - ростверком и плитой фундаментной (из панелей).
    Перед облицовкой: сделалали гидроизоляцию стен подвала снаружи гидроизолом. Думаю что получилось на 3, т. к. узбеки строители делали в оснвоном сами без присмотра...ну и соответственно в итоге видел что получилось не очень идеально...но спешка и тп...засыпали пазухи котлована вынутым песком.
    дренаж не делал. отмостки пока нет (еще не делал). Водосточные трубы пока сливают воду прямо перед собой на грунт. Вода промыла небольшие траншеи-каньончики под стены подвала.
    Этой весной обнаружил лужи в помещении примыкающем к торцу наруж стеновой панели подвала (торец) - на фото выше она обведена красным.
    На нижнем фото указано как это примерно выглядит изнутри. Хотя фото не фактического сегодняш состояния и место не это, но для понимания походит очень. Лужи на фото - это от дождей так как это фото в период монтажа...Сейчас место где обнаружена проблема выглядит примерно так.
    еще угол мокрый на высоту от фунд плиты и до верха фундам ленты-ростверка (до шва между лентой-ростверком и стеновой панелью). P1100963.JPG
    мне кажется что вода сочиться из швов ростверка -ленты (из нижнего и верхнего)
    вряд ли из под плиты фундамента..т.к. котлован был сухой во время монтажа ФП и грунт песок. УГВ точно не помню, но ниже отм подошвы плиты.
    Вопросы:
    1. первая версия, что течь от воды которая просачивается от водосточных грунт (слив на грунт).
    соответственно, если с водосточек сливать воду подальше (лотки сделать временные) и посмотреть - возможно течи не будет?
    тогда проблем нет...
    2. Если все-таки вода не от водосточек сочиться? тогда дренаж? какой тип?
    гидроизоляцию стен подвала снаружи нужно переделывать?
    3. если все таки вода поступает снизу от фундаментной плиты...что делать в этом случае?
    4. есть ли риск что эта вода (снизу или сбоку) может размыть грунт под ФЛ?
    Заранее благодарен за ответы и советы.
  2. danxee
    danxee
    danxee
    Глубоко восхищён масштабами строительства и применяемой технологией.
    Я убежденный противник подвалов и цокольных помещений. У себя в стройке отказался.
    А вы по какой причине стали делать подвал? Да при такой-то громадной площади дома? Надеюсь, у вас это какое-то производственное помещение, где такой подвал у реки (!) - обязателен для размещения механизмов...
  3. Ugin2011
    Ugin2011
    Ugin2011
    Danxee
    дом на два хозяина - дуплекс. подвал лучше, чем без подвала (при условии что есть некоторые средства на него). зеркало воды ниже уровня подошвы плиты фундамента, грунт песок, соответственно и угв должен быть по зеркалу воды в реке...хотя я не гидрогеолог...
  4. Бапетров
    Бапетров
    Бапетров
    Вообще, конечно, проблему нужно решать комплексно, изнутри и снаружи. Снаружи сделать отвод воды, дренаж, отмостку. Чтобы исключить капиллярную влагу, провести внутрие гидроизоляционные мероприятия. Как вариант, пока можно сделать конструкцию фальш-стен из плантера, на полу приямок и откачивать воду насосом.
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Пока это явно дождевая вода, сделаете отмостку пошире, нормальную ливневку и все будет ок. Тем более что панели стоят на ленте с и воде есть где скапливаться.
