Использование циркуляционного насоса для перекачки воды из одной скважины во вторую
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ZugDuk, 24.06.16.
  1. ZugDuk
    ZugDuk
    ZugDuk
    Здравствуйте! Это моя первая тема тут на форуме. Захотелось соорудить тепловой насос на даче. Есть 2 скважины - 6 и 25 метров. Планирую из 6ти метровой выкачивать воду, пропускать через теплообменник и выливать в 25ти метровую. Как наиболее эффективно решить данную задачу?
    Есть идея использовать циркуляционный насос на 2-3 м3/час. Трубы, опущенные в 2 скважены образуют систему сообщающихся сосудов, уравновешивая давление и устраняя необходимость насосу толкать воду из скважины наверх. Т. е. получается, что все что требуется от насоса - это преодолевать сопротивление поворотам и трению (но не высоту). Для таких задач оптимальны стандартные циркуляционные насосы для замкнутых систем отопления.
    Будет работать? Делал кто нибудь подобное или нет?
  2. ZugDuk
    ZugDuk
    ZugDuk
    Все ставят скваженные насосы, верно?
  3. Александр048
    Александр048
    Александр048
    Я поднимал подобную тему уже. И я думаю, что да! работать будет!
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Я бы поставил два насоса. Скважинный и циркуляционный. При запуске насоса включать сразу оба. Через некоторое время скважинный отключать. Ну и, при недостатке протока, включать скважинный.
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    А какой мощности будет ТН ?
    У меня сейчас на выходе ТН 9 кВт тепла при напоре колодезной воды 0.75 м3/час.
  6. ZugDuk
    ZugDuk
    ZugDuk
    А отвечали что нибудь? Есть ссылка?
    Хорошая идея, спасибо! Скваженный уже есть маломощный вибро. Дорогой покупать не хочется.
    Какой то такой и будет. Есть 3 кВт электричества, которые все планирую расходовать на насос. По моим прикидкам я смогу снять 3 градуса из воды (охлаждение с 5ти до 2ух), по этому расход воды будет по больше - примерно 2.3 м3/час.
    По поводу основной идеи ветки - я вижу основную проблему в чрезмерно высоких требованиях к герметичности. Если пустить в систему воздух, он тут же поднимется в самую верхнюю точку системы, а вся вода грохнется в скважины. Выковырить воздух будет очень проблематично.
  7. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    @ZugDuk, у вас ведь уже есть две скважины, что вам мешает опробовать вашу идею без ТН и поделиться результатом с нами?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Правильно сомневаетесь.
    Даже, если скважина и даст постоянный достаточный дебет в любое время года (проблема- конец зимы)...
    С динамическим уровнем несколько метров
    С достаточно глубоко расположенной точкой всаса - иначе падающая вода притащит воздух в систему...
    Останется проблема чистоты той воды. Качать 5 минут 200л бочку и выкачивать 2.4 куба круглосуточно - две большие разницы.
    Хоть моя скважина и способна выдать 3м3 в час - но качаю всего 1.5-2 куба...
    Иначе вода идет с очень мелким, но песком. И воздух присутствует.
    Скважный насос...Имеет другую проблему: постоянная подача напряжения ведет к увеличению скорости коррозии трубы скважины. Вибрационный "стартер" и циркуль решает эту проблему.
    Но, для такой схемы лучше использовать последовательно два циркуля - с небольшой емкостью между насосами. Туда какой-нибудь контроль уровня+ воздухоотводчик. Мне такая схема видится гораздо надежней, чем с одним циркулем.
    Если вода чистая, именно при круглосуточном отборе 2-3м3, то можно испытать.
  9. ZugDuk
    ZugDuk
    ZugDuk
    А у меня она и так идет с мелким песком. По крайней мере с вибро насосом так. Что то надо с этим делать - как то фильтровать. Про воздух понятия не имею. Откуда в воде воздух? Он же вверх поднимается и вылезает из воды :)
    А зачем два циркуляционных насоса? Процедура выковыривания воздуха видится мне так - включаем вибро насос, в части водопровода, который идет наверх, разрежение сменяется давлением, в самой верхней точке системы должен быть воздухоотводчик, открываем его и выпускаем воздух.
  10. ZugDuk
    ZugDuk
    ZugDuk
    Конечно, как только сделаю этот контур, то обязательно расскажу, что получилось.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Дальше можно не продолжать. Если циркуль - расходник, то да.
  12. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Трубы, опущенные в 2 скважены образуют систему сообщающихся сосудов, уравновешивая давление и устраняя необходимость насосу толкать воду из скважины наверх. [/QUOTE]
    Не надейтесь что так будет. В реале динамический уровень заборной скважины гораздо ниже приемной, у меня где-то разница 10м. Чтобы качать 2.5 м3 - насос будет потреблять не менее 600-700 Вт. Песок зло для тн, водяного насоса, а вибрационник - для скважины. В вашем случае только центробежный с производительностью не более дебита скважины. Воздуха в системе погружной насос - испаритель - скважина нет (если все рассчитано правильно), если и появится то вытеснит под землю при первом включении.
    Должны присутствовать где надо обратные клапана, фильтра грубой очистки. За сезон 2 + 2.5 месяца чистил фильтра дважды - после насоса (перед блоком управления) несколько кусочков пластика видимо от крыльчаток насоса, на тн сетка помельче - несколько слюдяных чешуек. На работу тн не влияли, так для профилактики открывал.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @ZugDuk,
    В Костораме видел погружной насос для бассейна. Чего уж там и как, незнаю. Но есть смысл поставить к нему в помощь циркуль. Должно хватить метров на 10 напора.
