Покритикуйте схему котел для радиаторного отопления+двухконтурный котел
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Laky1977, 24.06.16.
  1. Laky1977
    Laky1977
    Laky1977
    Калуга
    Добрый день!
    Дом строится, и обратился к выбору газового оборудования.
    Исходные данные:
    Дом 480 кв. м. с цоколем и мансардой.
    Точек разбора горячей воды 4 (кухня, три ванных). Одновременно расход скорей всего будет из двух точек душ+умывальник или душ+душ. Живет 4 человека. И то скорей всего только утром и вечером.
    Теплые полы 80 кв. м (пока не решил делать ли их в цоколе, может есть мнение?)
    Логика такая. Так как водоразбор непостоянный, то и смысл использовать бойлер нет.
    Поэтому решение такое - поставить два котла. Одноконтурный на 35 кВт (или можно меньше?) который работает на радиаторов отопление (по расчетом теплопотери около 30 кВт). И двухконтурный (какой мощности?), который работает на ГВС и теплые полы.
    В котельной сделано два дымохода, поэтому два котла поставить возможность есть.
    Что думаете о такой схеме?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не вздумайте!...только с бойлером ...иначе никогда не получите нормальной ГВС при таких запросах
    лучше их делать везде где только возможно...а уж там где плитка очень настоятельно советую...Если думаете два котла то надо собирать полноценный каскад, вайлант, виссман, будерус, бакси, термона...два по 28кВт должно хватить.
  3. Laky1977
    Laky1977
    Laky1977
    Калуга
    @oleg21au6, спасибо за ответ. А почему не получится нормального ГВС? Разбор одновременный будет не очень большой. Или котел все равно не справиться?
    По теплому полу. Я как и собираюсь делать там где плитка. Просто в остальных местах планируется массив и паркетная доска и по расчетам теплоноситель должен быть около 50 градусов.
    И чем принципиально каскад лучше? Я планировал второй котел использовать еще как аварийный с простым переключением горячего контура на радиаторе отопление.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Поспрошайте по знакомым...может у кого был опыт проживания с газовой колонкой..пусть поделятся..у Вас будет так же...либо поиском по форуму по словам "зебра ГВС".."недостаточное ГВС моего котла".
    совсем необязательно...можно и не поддерживать рекомендуемую снипом 26градусов на поверхности ТП...можно меньше..все равно будет приятнее...правда паркет для ТП нужен специальный...
    нет ну если Вы хотите поработать в качестве каскадной автоматики, то конечно..никто не сможет Вам помешать в этом...;)...но может лучше доверить это дело проверенной электронике...а самому заняться чем то более полезно-приятным?
  5. Laky1977
    Laky1977
    Laky1977
    Калуга
    Спасибо ушел читать матчасть. Но в случае использования бойлера надо настраивать автоматику, что бы он днем отключался (дома никого нет), а к приходу домой нагревал бойлер.
    Если температура будет меньше то паркет вообще не прогреется. поэтому ТП будут там где будет плитка. В цоколе то же сделаю, там будет пару помещений периодического использования.
    Насколько я понял каскад можно использовать для двух случаев. Первый для повышения мощности системы (что не надо). Второй для автоматического резервирования в случае выхода одного котла из строя. Как часто котлы ломаются? И стоит ли это дополнительных инвестиций?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Запросто...у нормальных котлопроизводителей на штатной автоматике это программируется.
    ничего подобного..прогреется...опыт есть..делали человеку..правда на ламинате...пол конечно холоднее чем там где плитка..но приятно теплый...в идеале для плитки и паркета конечно нужен разный тепловой режим, но за границы допустимого (50 градусов в трубе) он не выходит.
    ну я бы не так сказал..каскад стоит использовать для расширения диапазона модуляции тепловой мощности...ну например..есть два настенника по 24кВт...диапазон модуляции у каждого от 14 до 24 кВт... и есть настенник на 48 кВт..диапазон модуляции у него от 26 до 48...с двумя настенниками в каскаде мы получаем диапазон модуляции от 14 до 48...часто в межсезонье не требуется 26кВт..достаточно и меньшего..и вот тут с двумя котлами мы можем получить меньшую мощность и не перетапливать помещение...это справедливо для обычных котлов..с конденсатниками немного не так..у них диапазон модуляции гораздо больше...поэтому и с 48кВт-ным сможем получить минимум 14. (все цифры в данном примере даны приблизительные...если есть желание можно уточнить по каждому котлу конкретно)
  7. Laky1977
    Laky1977
    Laky1977
    Калуга
    Считал в программе Valtec с паркетной доской и массивом не получается на рабочий режим выходить. Есть конечно вероятность, что я что-то не так посчитал.
    Я смотрю в сторону кондесатников. При этом если мне нужно 30 кВт то можно поставить два по 20 кВт и получить отказоустойчивую систему. Еще видел котлы с маленькими бойлерами 10-12 литров, они как я понимаю могут спасти от зебры ГВС в ряде случаев. Может посоветует по котлам (конкретные модели)? Смотрел Baxi, Vaillant, Buderus.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это не Ваш вариант...если у Вас есть место под два котла..ну напрягитесь..найдите место под бойлер..поверьте...не пожалеете...есть не один клиент, который матерясь через год эксплуатации просил поставить бойлер и одноконтурник вместо двухконтурного...
    что за рабочий режим?...ТП в случае доски используем не для обогрева а для комфорта...так что при подаче в трубу 50 на поверхности доски получите 20-23..а это уже тепло и неплохо...
    ну в принципе нормальный взгляд...;)...все котелки что Вы просмотрели вполне достойны...надо ориентироваться на сервисную организацию которая их сможет обслужить...так что посмотрите какие сервисники у Вас есть поблизости.
  9. Laky1977
    Laky1977
    Laky1977
    Калуга
    Да место вполне достаточно. Спасибо буду думать.
    Насколько я помню из курса биологии, то эта температура будет восприниматься, как прохладная. Но все равно спасибо заставили задуматься.
    Поэтому и смотрю на них, что сервисные компании рядом и в любой момент могут починить. Вот с моделями тяжелей.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну тогда и нормированная снипом 26 тоже должна восприниматься как прохладная?...
    а что с ними такого тяжелого?...там вроде выбор небогат...
  11. Vladimir36
    Vladimir36
    Vladimir36
    Воронеж
    По-моему уже была тут подобная тема,
  12. Vladimir36
    Vladimir36
    Vladimir36
    Воронеж
    Чтобы не было зебры с ГВС можно последовательно в ГВС врезать электроводонагреватель литров на 30, и на нем же сделать рециркуляцию, в момент "разгона" котла в режиме ГВС бак будет компенсировать. Далее как котел выйдет на заданную температуру термостат в ЭВН отключит бак.
