Хочу наливной пол, помогите пожалуйста с выбором
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Пожарник2, 24.06.16.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А разве гипсовые подходят для влажных помещений? У них на сайте сказано: "Применяется внутри отапливаемых, непромерзающих помещений с умеренной и повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты, санузлы)"...
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если в абсолюте, то не подходят. Но...Так всем хочется побольше впари:close:...продать, что пускаются в витиеватые трактовки.
    Могут под звездочкой микрошрифтом подписать типа: ...при обязательном использовании ГИ и облицовке плиткой с заделкой межплиточных швов гидрофобными мастиками...
  3. БатькО
    БатькО
    БатькО
    Гипс есть гипс..сколько туда полимеров не добавь, он будет бояться воды...
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не совсем так. Для водостойкости например вводят гидрофобы (силиконовые масла), которые отталкивают воду и не дают гипсу ее впитывать и накапливать. И если в гипсе влагоемкость не более 10% то материал признается водостойким. Так получают влагостойкий гипсокартон, плиты. И они очень существенно дороже получаются. Добавки то за валюту приобретаются.
    Наливные полы и так очень дорогие получаются, что бы увеличивать себестоимость еще больше.
  5. особый
    особый
    особый
    @Палыч Р34, Скажите пожалуйста, а эти гидрофобы имеются в продаже?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В рознице в малой упаковке не встречал.
  7. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Подскажите и мне пожалуйста. Помещение 35м2 черновая стяжка залита. Перепад около 1см у нас в продаже есть Бергауф изи боден, гифас, экопол (гипсополимер). Покрытие будет линолеум, назначение помещения гостиная совмещенная с кухней. Что выбрать ?
  8. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    Друзья, что-то тема заглохла
    Кто что скажет про бергауф? Дом из газобетона, все отапливаемое и тд
    В продаже Юнис, болгарс, ветонит и бергауф. Кто что посоветует?
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Грубый пол:
    Использовал ветонит 5700 и Волма базовый. Волма блестит, ветонит нет. Из изучения форума сделал вывод, что блестеть может древний пластификатор С3, который мало полезен (вреден).
    Посчитал, что ветонит более экологически чистый, применяю его, ушло мешков 150 примерно. В принципе доволен.
    Финишный пол (сверху грубого)
    Пробовал Килто финиш - не растекается на слое 1мм и спустя две недели после заливки царапается крестовой битой на ура. Жду ещё две недели, посмотрим изменится ли прочность (думаю нет).
    Попробовал вчера ветонит 3000 на слое 1мм - не растекается. По прочности ветонита 3000 скажу через неделю-две.
    Проблема с выбором финиша/суперфиниша, в магазинах только Килто, ветонит 3000 и тот не везут, только поддон.
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    История с полами продолжается. Прошло 3 недели с момента заливки крайнего участка включил теплый пол, подача 31 градус. В нескольких местах появились трещины на полу Ветонит 5700. Может они были и ДО включения теплого пола, точно не скажу. То, что трещин не было спустя 1 неделю после заливки-гарантирую.
    Итак, ПОЛНОЕ разочарование в смеси Weber Ветонит 5700.
    Технология на участке, где появились трещины, соблюдалась полностью:
    - обеспыливание пылесосом
    - обеспыливание сырой тряпкой
    - грунтовка Серезит СМ17 в два слоя с промежуточной сушкой не мнее 3ч
    - вода по весам с погрешностью 5гр на каждую заливку (каждый мешок)
    - перемешивание миксером, выдержка 5 минут, повторное перемешивание
    - исключение попадания солнечных лучей (окна занавешены)
    - теплый пол выключен
    - температура плиты (на которую заливал) 22 гр
    - температура в доме 22 гр
    - влажность не помню (сейчас 65%), по памяти в районе 55%
    - демпферная лента 10мм по периметру
    - площадь заливки не более 10м2
    - демпферный шов (в 30 см от трещины)
    - сквозняков нет
    - толщина слоя согласно тех. параметрам смеси (от 6мм до 30мм)
    Дефект: трещины с бухтением. по опыту вскрытия предыдущих подобных дефектов - на плите тончайший слой пола остается. т. е. адгезия есть. Такое ощущение. что пол расслаивается в 500 мкм от основания, на которое ложится.
    Что ему (полу наливному) еще надо?
    Сделал сводную табличку по смесям, буду применять другую. Возможно кому то будет полезна для выбора.
    Залитый пол весь снимать. это 164 м2.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Причин может быть несколько, каждая добавила понемногу, в итоге результат не удовлетворительный.
    1. 5700 - это не наливной пол, а ровнитель. Масса достаточно густая, распределяется в ручную, по стационарным маякам выравнивается правилом.
    2. Заливали сверху стяжки с "теплым полом" или сами трубы? Если по трубам, то давление в системе "теплый пол" было на момент заливки?
    3. Дату выпуска смеси смотрели? Не просрочен ли продукт?
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Палыч Р34, заливал по маякам, выравнивал правилом. Трубы теплого пола в плите УШП, точно не причем. Дату выпуска смотрел, первые мешки были старые (7 месяцев) и в этом помещении трещин нет. Потом была свежая партия 2 (месяца) и там трещины.
    Может и в руках дело, но не ясно в чем иименно косяк...
    Нашел ещё одну трещину...
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У нас сейчас постоянно трещат смеси все подряд. т. к. лето и пекло выше +35. Все пересыхает, не залили водой сверху вечером, рвет за ночь и утром трещины.
    У вас вроде прохладно и влажность высокая. Как бы очень даже хорошие условия.
    Можно конечно и сама смесь подвела.
  14. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    А если попробовать предположить о причинах трещин через месяц после заливки - какие варианты возможны? Пол набрал марочную прочность, вся вода к этому моменту прореагировала. И тут бац и пол как будто сам себя изнутри распирает и вздыбливается.
    Было такое с самодельной штукатуркой на извести - трескалась. Но там это было сразу, при высыхании. вылечилось заменой фракции песка на более крупную.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    До месяца, активно идет набор прочности цементным раствором (при наличии влаги). При наборе прочности он как бы натягивается. В этот период возможны трещины. отрыв.
    После месяца (в основном) причины уже другие. Либо влага в слое кристализировалась - разорвало. Либо толщина слоя превышена для определенного состава и разрывает из-за действия на цемент добавок. Либо большие перепады температуры при эксплуатациии а смесь не предназначена для такого режима.
    Более крупная фракция сильнее армирует раствор. Да, песок является армирующим элементом. с точки зрения вещества.
