Хочу наливной пол, помогите пожалуйста с выбором
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Пожарник2, 24.06.16.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Над верхом трубы, над верхней точкой трубы...
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    В описании например вебер ветонит 3000 сказано, что:
    1. Он подходит для ТП
    2. Толщина укладки 0-5 мм.
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Вы прикалываетесь? У меня фундаментная плита, в которой заложен теплый пол, от верхней точки трубы до поверхности плиты минимум 50 мм. Эта плита - основание под наливной пол, который планирую залить слоем 5-25 мм (по плите есть перепад).
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Где в инструкции написано, что над трубой может быть 0 или 5 мм. Вы вообще представляете себе толщину пола 0 мм. Труба имеет линейное расширение, она эти 5 мм порвёт как тузик грелку.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так и надо было писать, что труба утоплена на 50 мм относительно горизонта.
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Так я и написал:
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Так что в итоге посоветуете?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Вообще то, когда вертолетчики полусухую стяжку делают уровень почти в идеале, максимум 2 мм гульнет. Кто-то смухлевал.
    2. Под КГ крупноформатный лучше избегать прослоек. Либо заливать слоем от 15 мм высокопрочным наливным на цементной основе. Тонкий слой наливного может оторвать сам плиточный клей.
    3. Под ламинат можно гипсовым наливным быстро сделать. Тот же 175 например.
    3. Во влажных - цементным только.
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Взять вертолет была моя идея, работали на нем узбеки, которые видят его впервые. Но дело не только в этом. Криво поставили маяки, соответственно и уровень бетона был кривой.
    Тогда несколько вопросов:
    1. Какую толщину клея можно класть под крупноформатный КГ? Раз так, думаю, может там, где будет КГ не делать наливайку.
    2. Если все же ее делать (возможно там и получится залить от 15 мм), какую конкретно смесь посоветуете?
    Я правильно понял, что 175 это ceresit?
    Кстати, кухня относится к влажным помещениям? Прачечная?
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Палыч Р34,
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    0. Не перестаю удивляться запредельной экономии. Чисто для себя оцените сколько придется выполнить дополнительных работ и купить допматериалов. И сравните с ценой и качеством работы профи.
    1. Толщина клея ограничивается производителем. Стандартно, клея тонкослойные, до 5-6 мм. Но есть и толстослойные (состав другой, присутствуют стабилизирующие добавки) допускающие слой до 15-20 мм. А вот основание под клей для КГ должно быть прочнее слоя клея. И если клей под плиткой например слоем 10 мм, то слой наливного должен быть от 20 мм.
    2. По клеям большой выбор. Рекламировать специально никого не хотелось бы.
    3. Да. правильно.
    4. Кстати, очень не простой вопрос про кухню. Тут много факторов должно сойтись: малая площадь помещения, низкий воздухообмен, ежедневная длительная готовка. Тогда можно отнести и к влажным. Любой из параметров увеличиваем и уже получаем помещение с нормальной влажностью.
    Прачечкая обычно сразу к влажным относится.
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добрый день!
    Новый вопрос :)
    В итоге я купил юнис горизонт универсал, уже треть площади залили. Когда покупал, один мастер мне посоветовал обработать пол не грунтовкой, а бетонконтактом, т. к. бетонная плита гладкая после вертолета и по ней уложена стальная проволока СУП (которая будет заливаться). Сегодня поехал покупать новую партию материла и мне в магазине сказали, что под наливной пол бетон-контакт нельзя. Посмотрел в интернете, действительно, большая часть так же думает. Хотя на бетоноконтакте написано: "Для подготовки плотных, гладких, слабовпитывающих оснований".
    Вот теперь думаю, что делать.
    1. С той площадью, которую уже залили
    2. С той площадью, которую еще не залили, но обработали БК...Счищать? Как? Или, может, сверху чем-то обработать?
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    0. Вертикальных поверхностей под гипсовую штукатурку.
    1. Если толщина заливки больше 20-30 мм, не критично. Тем более если основа наливного гипсовая.
    2. Счистить БК не просто. Обрабатывать - смысла нет. БК просто плотная пленка полимера с вкраплениями песка.
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    там, где уже залили, ушло 49 мешков на 40 м2, то есть примерно 25 кг на м2, что соответствует 18-21 мм в среднем.
    UNIS горизонт разве на гипсовой основе? Смотрю на сайте производителя - не нашел ничего про состав...
    То есть не заморачиваться, оставить как есть? Вечером пройдусь с уровнем, посмотрю какие толщины получатся там, где уже обработано.
    Спасибо.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На гипсовой
