Хочу наливной пол, помогите пожалуйста с выбором
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Пожарник2, 24.06.16.
  1. Вадим Первый
    Вадим Первый
    Вадим Первый
    остановился на Ceresit CN 175, но как сказали такая практика применима ко всем НП на цементной основе
  2. Жека_Некрасов
    Жека_Некрасов
    Жека_Некрасов
    Есть проблемка...залили теплый водяной пол в бетонную стяжку по металлическим маякам 90кв.м. перепад вышел примерно до 5мм.маяки не доставал. местами маяки торчат из стяжки (мах1мм). на полу будет плитка ПВХ. Чем выровнять перепад?
  3. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Какой вариант наливайки проще в работе? Был опыт на 12м2 не сказать, что доволен результатом, местами были неровности, дабы найти материал, который прощает огрехи в укладке и создал эту тему. У ветонита зерно 0,3, у бергауфа 0,63. По идее ветонит должен лучше растекаться и будет проще его валиком гонять?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Наливайки все требовательны к технологии. Одни меньше, другие больше, но соотношение вода-смесь "на глазок" не прощают. Одно из главных правил, замешивать в точной пропорции. Гипсовые еще на расплыв бы проверять, т. к. из-за хранения неподобающего бывает, что преждевременно теряют свойства.
    Лучше текут смеси предназначенные для тонкослойного выравнивания. Хуже - толстослойные. Особенно если нет надписи "самонивелирующийся".
  5. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Нет, надо цементный вариант.
    Вот я и выбираю из финишки, т. к. немного в бетоне понимаю)
    Исходя из опыта, не можете сказать, что лучше: Ветонит 3000 или Bergauf Boden Zement Final? у первого зерно 0,3, у второго 0,63мм. Про марки писал в названии темы, но после переноса темы сюда название удалилось(
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если из этих 2, то отдал бы предпочтение 3000. Не подводил прежде.
    У Бергауф замечено странное свойство наливных. При соответствующем норме замесе вроде бы на вид вязкая масса получается, распределяется медленно, иногда запах резковатый чувствуется, но поверхность получается в норме.
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Палыч Р34, добрый день!
    Помогите подобрать сухую смесь для выравнивания под финишное покрытие по следующим вводным:
    - Основание: бетон (фундаментная плита), при укладке затирали «вертолетом», поэтому гладкий
    - Финишное покрытие: местами керамогранит, крупный, 60х60 или 60х30, но в большей части ламинат
    - Местами теплый пол (уже уложен в основании)
    - Толщина слоя 5-25 мм (исходя из перепада и проектного уровня 0)
    - есть несколько влажных помещений (санузел, прачечная, бойлерная, кухня)
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А над тёплым полом тоже от 5 мм?
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Да. Надо пройтись уровнем, скорее где ТП будет от 10 мм, но не факт. Сам ТП в основании на глубине сантиметров 5-7.
    А, вот еще! В одном месте планируется положить пленочный ТП, но его наверное уже под финишное кладут? Или тоже заливать надо?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Над трубой тёплого пола наливной пол должен иметь толщину не менее 3 см
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Блин, и что делать? Поднять уровень не получится, входные двери задают уровень...
    Я правильно понимаю, что в 30мм не входит толщина бетона над трубой в основании?
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Кстати, а как же тогда работают составы типа вебер ветонит или боларс финишный? Пишут, что они подходят для ТП, при этом толщина заливки менее 30 мм
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    30 мм над трубой.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можете ссылку дать, где в описании так и написано, что над трубой можно заливать менее 30 мм?
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Так у меня на трубой больше получается: 50 мм бетона над трубой в основании и 5-25 мм наливной пол, итого 55-75 мм, это минимум.
