Хочу наливной пол, помогите пожалуйста с выбором
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Пожарник2, 24.06.16.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Без финишного покрытия эти наливные не эксплуатируются. Это всего лишь выравнивающие уровень смеси.
    Без финишного можно полусухую стяжку использовать. При соблюдении технологии достигают прочности 30 МПа и выше.
  2. Вадим Первый
    Вадим Первый
    Вадим Первый
    могли бы более подробно объяснить?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вытирается со временем и начинает пылить.
  4. Вадим Первый
    Вадим Первый
    Вадим Первый
    что именно вытирается? наливной или полусухая стяжка?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Наливной. Большинство имеют низкий показатель на истираемость.
    Полусухая стяжка изготавливается даже для промышленных помещений с эксплуатацией погрузочной техники.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Наливной. А ПС стяжка в промышленном исполнении не дёшево. И мало кто правильно делает
  7. Вадим Первый
    Вадим Первый
    Вадим Первый
    а такие покрытия как полиуритановые или акриловые лаки и краски не дадут нужной прочности наливному полу?
    полусухая стяжка, как я понял, делается от 50мм, не хотелось еще скрадывать высоту и так уже скрал цементной стяжкой
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    3мм линолеум
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Только на непродолжительное время.
    2. Поэтому при выборе ровнителя для пола в ПЕРВУЮ очередь определяются с декоративным покрытием. И уже исходя из этого подбирают материалы. Тогда не нужно жертвовать высотой или заниматься переделками.
    Если проигнорировали изначально ТЗ декора, значить снижаем свои хотелки и делаем как возможно в данный момент.
  10. Вадим Первый
    Вадим Первый
    Вадим Первый
    мне видится лучший вариант это наливной пол, прогрунтовать, затем акриловая краска (?) для пущей прочности, линолиум, правильно?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Загрунтовать можно, но не обязательно. Осязаемого прироста прочности не получите.
    Акриловая краска (в данном виде) - практически деньги на ветер.
    Просто нормальное покрытие под условия. Линолеум проходит. значит его.
  12. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
  13. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Если уровень вниз уехал - плиточным клеем затяни и не заморачивайся.
  14. Вадим Первый
    Вадим Первый
    Вадим Первый
    советуют добавлять цемент, примерно на мешок НП пару-тройку мастерков, якобы будет прочнее, так ли это?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Советуют в какой НП? Он и гипсовый и цементный бывает.
    Как минимум можете потерять самонивелирование смеси. В гипсовом еще хуже может быть результат.
