Хочу наливной пол, помогите пожалуйста с выбором
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Пожарник2, 24.06.16.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Под выбранные варианты декоративного покрытия применение гипсовых (быстротвердеющих) наливных полов оправдано. При покупке обратите внимание на даты производства. Желательно выбирать мешки не старше половины гарантийного срока хранения. Наливные полы очень зависимы от условий хранения.
    Не старайтесь сразу брать весь объем. Да, это удобно, с точки зрения доставки. Но, выше риски. Возьмите несколько мешков на пробу для небольшой площади. Зальете, проверьте на качество. Если удовлетворит - закупите на оставшиеся площади.
    У разных марок периодически попадаются "неправильные" наливные полы. Это не только упущение производителей с контролем на производстве, это и неправильное хранение на складах.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Прошу сильно не пинать - написано много, и много старых сообщений.
    Необходимо выровнять поверхность уличной открытой веранды для последующей поклейки КГ. Перепады до 20мм. Чем?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Наливной пол для наружной эксплуатации для соответствующего основания.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Гениальный ответ. Гениальнейший.
    Я это и сам знаю. Мне нужны конкретные смеси. Рабочие. Которые не будут проблемными.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Проблема не в производителе пола, а в исполнителях. Любой бредовый производитель следит за качеством продукта
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Хорошо сказано: "бредовый".
    На рынке море разных смесей. Вот только покупается в зависимости от операции что-то одно, максимум два варианта, остальное берут либо от незнания, либо от безденежья.
    Из того, что в условном наличии, это старатели и церезит с почти трехкратной разницей в цене.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    К сожалению автозамена не дремлет
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У вас непростые условия. Улица предполагает сильные скачки по температуре. КГ требует сильной адгезии, которая будет действовать и на наливной пол. Желательно под облицовку крупным КГ иметь слой стяжки или наливного не менее 30 мм. Если 20 то высокопрочного с адгезией в 1 МПа. Такие сразу выпадают из "доступно по цене".
    Из разумного, сделал бы выравнивающую стяжку по направляющим маякам слоем 30 мм.
  9. Rezonmb
    Rezonmb
    Rezonmb
    Россия, Санкт-Петербург
    Добрый день, помогите решить проблемку, мастер залил на лоджии "наливной пол" Ветонит-4100 (остался от предыдущего ремонта) толщиной 30мм поверх пеноплекса и армат-й сетки 50х50 (на сетку уложен кабельный ТП), вроде бы все щели были устранены и поверх пеноплекса плёнку настелили, но с краю в углу проёма между лоджией и кухней некоторое количество утекло, возможно под пеноплекс, остались разводы как дельта реки и крупные поры, соответственно уровень уехал на 3-7 мм на площади ок 0,7м2, как можно это исправить. Поверх пола запланирован керамогранит.
    Ещё несмотря на то что пол поливали, он немного потрескался с одной стороны лоджии.
    Общая площадь 3,6 м2.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Проверьте на плотность прилегания слоя утеплителя к основанию. Вдруг действительно затек под пеноплекс и приподнял его. Если есть пустота, может спровоцировать излом стяжки. Наливной должен ровно всей поверхностью лежать без пустот под ним.
    2. Перелить сверху тем же составом. Он текуч и работает на тонких без особых проблем.
    3. Насчет поливали, для наливных не есть правильно. Доп влага ему не нужна, мог среагировать на это. Это стяжки ЦП нужно поливать, что бы режим набора прочности соблюсти.
    Насколько понимаю лоджия у вас утепленная и предполагает постоянное отопление в зимний период?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Какой чудак придумал поливать?
  12. Rezonmb
    Rezonmb
    Rezonmb
    Поливали немного в начале, спреером, мастер забыл закрыть окно, я зашёл в помещение через 16-18 часов, закрыл окно, увидел трещины вылил ок 3-4 л воды и растёр шваброй, закрыл двери и ушёл.
    Сейчас оч высокая влажность, пол простоял уже 3-е суток, трещин больше не стало, имеет смысл расшить трещины и залить тонким слоем "4100" или подожать полного высыхания?
    Да, лоджию утепляем, пеноплекс 50мм, ТП с запасом, должно быть тепло.
  13. Rezonmb
    Rezonmb
    Rezonmb
    Мастер ;)
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Через 2 суток уже нужно проветривать помещение.
    Никаких ремонтов до высыхания. Нужно понять насколько характеристики пола пострадали или нет. В первую очередь прочность. Тогда уже ремонт (расшивка, грунтовка, заделка и пр.)
    И...50 мм для теплоизоляции от неотапливаемого помещения мало.
  15. Вадим Первый
    Вадим Первый
    Вадим Первый
    Ребят, посоветуйте наливной пол для подвального помещения (отапливается), наносить буду на цементную стяжку, перепады до 1-1,5 см, финишного покрытия на наливной не планировал, в подвале думаю устроить мастерскую, тч какие -никакие нагрузки будут.
    манагеры советуют как лучший вариант Ветонит 4100 и чуть дешевле Ceresit CN 175
