Хочу наливной пол, помогите пожалуйста с выбором
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Пожарник2, 24.06.16.
  1. genakerch
    genakerch
    genakerch
    Дык других нет
    1. Материал основание бетонная междуэтажная плита, по идее монолит, дом панельный.
    2. Обычная кухня, немного коридора, теплого пола не будет. Там всего шесть квадратов.
    3. Простая керамогранитная плитка. Других в наших магазинах нет. Напольная. Размер 30х30 или 35х35, больше класть сложнее.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    С учетом облицовки керамогранитом рекомендовал бы выбирать цементный пол с прочностью о 20 МПа.
    У вас в списке с гипсовой основой для низко прочных оснований. Если нет наливных цементных. можно ровнителем (стяжкой) поверхность выровнить. Особой точности под облицовку не требуется. Отклонения 2-3 мм "проглатываются" клеем при облицовке.
  3. genakerch
    genakerch
    genakerch
    А производители везде пишут что под плитку годится однако. Лукавят?
    Вот этот цементный, вроде.
    Смесь ТМ EKOMIX «Самовыравнивающийся наливной пол» BS 405 на цементном вяжущем собственного производства ПЦ І-500 для внутренних и наружных работ по устройству самовыравнивающихся полов.
    Состав Цемент, минеральные наполнители, модифицирующие добавки ведущих производителей
    Правда до прочности 20, он тоже не доягивает
    Предел прочности при сжатии - через 3 суток
    не менее 5 МПа
    - через 28 суток
    не менее 15 МПа
  4. genakerch
    genakerch
    genakerch
    CN 175 Super
    Прочность на сжатие:
    в возрасте 28 суток
    не менее 20,0 МПа
    Скорлайн FK48 R
    Марочная прочность на сжатие
    ≥15 МПа
    Или я не тот параметр смотрю?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Под плитку...но не уточняют под какую. Подразумевают например под керамическую 20х20. Такую плитку на стандартном клею пол стерпит, конечно.
  6. genakerch
    genakerch
    genakerch
    Благодарсвую. Ну значит буду мелкую плитку 20х20 брать и на СМ11 клеить.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    И учтите, что под облицовку плиткой слой наливного пола с такой прочностью желателен от 15-20 мм. А клей стараться минимальным слоем растягивать.
  8. genakerch
    genakerch
    genakerch
    Взял самый ядреный.
    CN 175 Super
    в возрасте 28 суток
    не менее 20,0 МПа
    Агдезия не менее 1,0 МПа
    Плитка самая мелкая 30х30
    слой да 15-20 и получается где-то
    А клей пишут на упаковке 10 мм зуб штапеля
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Пишут для общих случаев. Подбирайте под свои условия.
  10. gromovol
    gromovol
    gromovol
    Что лучше ветонит 4100 или 3100? или может cn 175? на всю квартиру
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не корректно смотреть только по названию.
    нужно сравнивать в разрезе выполнения задачи.
    Что планируете сделать и в каких условиях?
  12. lexa_volga
    lexa_volga
    lexa_volga
    Сн 175 на комплексном вяжущем. По простому - это попытка создать универсальную смесь «для всего», компромисс, чтобы получить продукт подешевле. Огромный разброс закрываемых толщин - не признак специализированного продукта.
    3100 финишный пол с толщиной от 1 до 15 мм, хорош под линолеум или ламинат. 4100 дает слой до 30 мм и будет лучше использовать его под плитку. В обоих продуктах в качестве вяжущего используются специальные цементы.
    Так что в первую очередь определитесь - какую толщину вам нужно набрать, какое покрытие будет финишным, ну и посчитайте бюджет.
  13. gromovol
    gromovol
    gromovol
    Нужно залить пол на всю квартиру. перепады не очень большие. будет плитка в коридоре санузле кухне, ламинат в комнатах. по цене посмотрел практически одинаково 3100 и 4100
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В принципе под такие задачи оба подойдут. Но 4100 чуть прочнее, а для облицовки это полезно.
  15. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Ребят, посоветуйте и мне. Задача: залить пол на втором этаже, по цементно-песчаной стяжке. Перепад до 2 см, общая полщадь порядка 70-80 квадратов. Кухонь, ванн, теплого пола нет. Окончательное покрытие что-то из области: ламинат, линолеум, паркетная доска. Пока в фаворитах Юнис горизонт быстротвердеющий из-за приятной цены. Направьте в нужное русло, какую марку наливайки и какого производителя выбрать.
