Хочу наливной пол, помогите пожалуйста с выбором
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Пожарник2, 24.06.16.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    У нас недалеко и не дорого (относительно конечно) продают такой пол: https://betonit.su/nalivnoy-pol/ Даю ссылку, т. к. поиск его упорно путает с Ветонитом.
    Есть те, кто пользовался? Как себя по качеству показал?
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Палыч, подскажи еще такой ньюанс.
    Залил бергауф боден цемент. Толщина от полутора до 2.5 см. Площадь 5,5*3,5 метра. Грунтовка в три слоя Церезитом глубокого. Демпферная лента 5 мм по контуру. Влажность 55 плюс/минус. Температура комнатная, т. е. порядка 20 градусов. Воды в смесь по верхнему пределу рекомендации (если память не изменяет 5,5литров). Окна закрыты, солнце не попадало. Дверной проем в смежные помещения открыт.
    По факту получилось неплохо. НО после высыхания пошли трещины по всей площади.
    Чно не так, или что могло спровоцировать? Или это нормально для этого вида работ и материала? IMG_20250325_150520_049.jpg IMG_20250325_150554_195.jpg IMG_20250325_150605_409.jpg
    И еще такой вопрос, чем равнять наливной пол при слое 30-35 мм?
    Спросил у Палыча, но буду благодарен за все/любой конструктивный ответ.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Усадка наливного пола. Может быть связана с самим составом. Сейчас корейской химии нет. немецкой тоже, используют доступную, по итогу много марок наливных сейчас трещат. Буквально вчера приезжали ребята с объекта. тестовая заливка 50 кв. говорят 99% что потрещит и в этот раз. Вот я от чистого сердца посоветовал не брать заказы на наливной пол. Подстава реальная. Если все будет гуд - нормальный подъем денег - быстро и большие площади. Если потрещит. то за свой счет переделывать. и тогда можно уйти в минус.
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Спасибо за ответ.
    И вторая часть, как (чем) разгонять наливной пол при большой толщине, когда валик неприменим. Шайтер говорит о "швабре" из канализационных труб, что посоветуешь?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Наши также делают, используют алюминевую трубу дюймовку и к ней ручки. трубой от 1 м до 2 м вертикальными движениями создают волнение.
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Putnikk62, заливали на полусухую стяжку?
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    полусухую засыпают
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Заливал на "мокрую" стяжку столетней давности. Хорошо прогрунтованную грунтом глубокого проникновения.
  9. ИРГАвто
    ИРГАвто
    ИРГАвто
    Прошу совета по выбору материала. По деревянным лагам 100*200 положена фанера 18мм. ПО ней проложены трубы отопления. Финишное покрытие планируется либо керамическая плитка либо керамогранит. Чем залить по фанере слоем 30-35 мм (чтобы закрыть трубы отопления) и чем потом клеить плитку.
    При этом две зоны разные.
    1. Кухня+прихожая - сухие помещения, там планирую положить через клей ПВА два или три слоя влагостойкого ГВЛ, На них планирую клеить плитку через грунтовку Церезит CT 17 PRO клеем для плитки Церезит CM17.
    2. Вторая зона санузел плюс котельная - влажная. Вот эти зоны хочу чем-то залить. На фанере пленка (гидроизоляция). Дальше хочу залить Наливной пол Церезит CN 175 Super толщиной слоя 30мм. Потом в ванной теплый пол (маты электрические) опять в клей СМ17. Производитель между ними рекомендует гидроизоляция эластичная полимерная Церезит CL51. В котельной так же, только без матов.
    Нормально будет работать?
    3. Трубы отопления проложены в изоляции но сейчас пустые. По отоплению кроме труб ничего нет, и давления внутри тоже нет и не подавалось. Где-то попадалась информация что заливать нужно по трубам под давлением. Действительно это так? То есть пока не собран контур и не подано давление - никаких заливочных работ?
