Хочу наливной пол, помогите пожалуйста с выбором
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Пожарник2, 24.06.16.
  1. СашаDHC
    СашаDHC
    СашаDHC
    Здравствуйте. Планируется сделать наливной пол в квартире в панельном доме. Площадь порядка 50кв.м. Мастер посоветовал купить Plitonit Р Экспресс быстротвердеющий. Есть смысл переплачивать и покупать что-то другое?
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Палыч, здравствуй.
    Цитирую тебя произвольно поскольку с телефона не зна ют ка по-иному обратится.
    Вопрос по наливке наливного. Вернее по подготовке.
    Имеем четыре комнаты с плитами покрытия и последующей заливкой цпс. После чего линолеум по (скорее всего) бустилату.
    1) надо ли ВСЕ следы быстилата удалять в "ноль'.
    2) большие трещины, которые в основном совпадают с краями ПК расшиваю т заделываю. Что делать смелеими" паутинами, дабы воду не потерять с наливных?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. К бустилату может не быть прочного соединения. Если слой предполагается зщаливки более 25 мм. то не страшно. Если минималдьный - лучше удалить.
    2. Просто хорошо прогрунтовать нормальным грунтом. после которого пленка образуется акрила. а не просто всё уходит в основание. например взять концентрат грунта, но разбавить его в два рахза меньше, что бы более плотный был слой. Он перекрывает все мелкие трещинки.
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Здравствуй Палыч. С наступившим тебя.
    Возникло еще несколько вопросов.
    1. Существует ли возможность залить наливной пол с плавным переходом в "ноль". Т. е. половина комнаты имеет уровень заливки 20-30 мм, а остальная половина ноль мм? И чем выравнивать полоску которая имхо образуется между наливным полом и "нулевой" линией старой стяжки?
    2. Исходные данные, наливной пол по старой стяжке под линолеумом. Комнаты в "сухих" помещениях. Заливаю первый раз в жизни, т е. без опыта и смесь максимально должна прощать ошибки. Кроме того, будут заливаться четыре смежных комнаты. То есть три или четыре стыка образуется, которые по максимуму должны не иметь перепада.
    И вопрос а) цементная или гипсовая стяжка?
    б) рекомендованные производители, в т. ч. производители региональные (ростовская обл), продукция которых пр мимнимуму принесут возможные неожиданности новичку.
    Про наличие и цену пока нет разговора, вопрос только о беспроблемности заливки и долговечности используемого материала.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Большинство наливных на гипсовой основе начинают нивелироваться от 5 мм. Вытянуть в ноль можно только в ручную. стягивая широким шпателем. Но это надо руку набить и глазами контролировать плоскость. Или работать пол включенный лазер.
    Цементные тонкие полы, способные самостоятельно нивелироваться на слое в 1 мм будут очень дорогими. т. к. для пластичности туда вводится много полимера. а он за валюту закупается.
    2. Для сухих можно и гипсовые использовать. Но выбирать свежие, не старше 3 мес с выпуска. Смеси наливных очень быстро "стареют" - теряют активность химии. Заливать смежные нужно поочередно. Чтобы уровень был везде одинаковый, нужно маркеры проставить сразу по всем помещениям и по ним уже заливку вести. Можноиспользовать точечные маячки. Минус гипсовых - недостаточная поверхностная прочность под линолеум. Под ламинат отлично.
    Если нет опыта заливки, лучше пригласить помошников. Нужно понимать. что ВЕСЬ объем раствора наливного пола для комнаты вы длжны успеть замешать, вылить и перемешать уже на площади за указанное время до схватывания. Обычно это 30-40 мин. 1 замес примерно 8-12 минут требует. Поэтому готовят несколько баков по 100 л. что бы в темпе перемешать быстро нужный объем. В одиночку можно успеть залить площадь до 10 кв. м. тонким слоем.
    3. По конкретным маркам сейчас не скажу. Последжние года 3 не тестировал смеси. Уже руками не работаю на стройках.
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Дошёл до конкретики. Четыре помещения.
    1) под заливку примерно 1/3 комнаты с толщиной заливки 0-15 мм
    2) 1/4 комнаты с толщиной 0-15 мм.
    3 и 4) комната толщина заливки 5-35 мм.
    В наличии:
    - Волма нивелир экспресс.
    - бергауф easy boden
    -бергауф боден цемент.
    -старатели тонкий.
    - ивсил тие род -II.
    - церезит 175 и 173.
    - Тойлер TL 140 нивелир.
    Под линолеум, то есть покрепче, что бы не продавливать шкафами.
    Что вычеркнуть однозначно.
    Наверно склонисля бы к волме. Поскольку штукатурил волмой. Привык. Хотя наверно он с гипсом.
    Но хочется знать мнение специалистов, и тех кто имел возможность протестировать эти смеси.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если под линолеум и надо покрепче, то выбирал бы либо бергауф боден цемент, либо 175 церезит. Он хоть и с гипсом. но прочне остальных перечисленных. Фактически все остальные с гипсом. У гипсорвых могут "плавать" сроки схватывания и от этого прочность.
    Сейчас стабильной европейской химии в доступе нет. Применяют все китайчину. а с ней как в карты играть. то масть. но не катит.
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Попробуйте ровнитель LEVL Self 12 от INGRI.
    Промышленный ровнитель на цементной основе.
    В паркингах его полимером закатывают и и готово.
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    К сожалению в наших магазинах о таком и не слышали.
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Здравствуй, Палыч.
    Подскажи еще пару вопросов, ну первый это и не вопрос, а так проверка
    По моим прикидкам на комнату 20 кв. м. при толщине 20... 30 мм мне понадобится 41 мешок по25 кг наливного пола. Порядок цифр реальный?
    Ну собственно и вопрос, как я уже озвучивал у меня часть комнаты задрана (по высоте), а часть "упала". Эти комнаты смежные с двумя другими, которые подливаются в описанных пределах 20... 30 мм (в среднем 26,5 теоретический), и смежная ванная комната с уже уложенным кафелем.
    Так вот, "упавшую" часть собираюсь заливать церезитом CN 68.
    Торчащую выше "ватерлинии" часть хочу вылить этот же Церезит и пройти шпателем или правилом на сдир. Дабы заполнить локальные неровности, при этом га повысить т так завышенный уровень.
    Схема рабочая или бредовая?
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Возникли непредвиденные вопросы: при моей потребности порядка 82 мешков в наличии по городу бергауф 37 шт. Церезита 46 шт.
    Волма нивелир по разным магазинам можно набрать с запасом мою потребность - Волма нивелир сильно хуже двух вышеназванных? Имею ввиду не паспортные данные, а по факту/опыту.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Расход считаем по максимуму у выбранного продукта (не указал). Можно для страховки накинуть 10%. т. к. часто завышают показатели (занижают реальный расход).
    Прошпаклевать то можно смесью изъяны. но горизонт то ловить руками придется. Т. к. самонивелирование происходит только при достижении определенной толщины. обеспецивающей текучесть раствора.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Нивелиров у Волмы 4 штуки. Есть цементные Арена и ТОП, а есть гипсовые: Стандарт и Экспресс. Если реччь про гипсовые. то они уступают цементным в прочности. Под ламинат вполне подойдут. под плиту лучше по прочнее.
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Бергауф Боден цемент собирался брать, и, наверно возьму. Но я не про точный расчет веду речь, а примерный порядок расчета. Просто думал что мешков 15-20 за глаза хватит, а тут в два три раза больше.
    Сначала замерил 77 точек, через пол метра, сложил, разделил на количество замеров, получил среднюю толщину заливки, умножил на расход и площадь. Получил сорок с небольшим мешков. Охренел от количества.
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Там уже о горизонте речь не идет. На сдир только небольшие впадины заполнит. Вопрос не облезит ли Церезит 68 при таком "нанесении".
    Все остальные варианты либо оооочень сильно дорогИ, и делать ступеньку. Либо очень пыльно, что в жилом помещении не допустимо
