Хочу наливной пол, помогите пожалуйста с выбором
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Пожарник2, 24.06.16.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А причина вот в этом "...Прогрунтована позавчера 2 раза дешёвой акриловой грунтовкой."
    Поясню что такое дешевая грунтовка.
    Производство грунтовок очень простое, это лишь надо приготовить дисперсию акрила на водной основе. Поэтому производят грунты все подряд. Для образования хорошей пленки на стяжке, чтобы основание не тянуло влагу и не выпускало воздух, нужен сухой остаток 11%, ну или хотя бы 10. А в погоне за покупателем экономистом, производители не сильно много изобретая разбавляют акрил 98% воды. А Саша Черкасин даже находил в какой то сети грунтовку с 1,5% содержанием акрила. В итоге на полку поступает крашеная вода со следами акрила внутри. Ей можно 2 раза, можно три раза помазюкать по стяжке, но результата в виде пленки не получите.
    Пузырьки в наливном полу, это воздух выходящий из основания стяжки.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот тут вопрос у меня возник. А нужно ли образование плёнки для наливного пола?
  3. igorlobachev
    igorlobachev
    Даю советы космического масштаба
    igorlobachev
    Белгород
    Гениально!
    От души! :super:
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Сама пленка не нужна. нужен барьер от выхода воздуха из основания.
    Если льем на монолитный бетон, ничем не грунтуем. И все прекрасно. если бетон не свежий.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Поэтому и задал вопрос. Перегрунтование ведёт к пленкообразованию. И ничего хорошего в этом нет.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Был один клиент помню. Очень усердный. На стены из монолитных панелей нанес 5 слоев грунтовки. Потом жаловался что раствор со стены сползает.
    С полами проще, если не тонкий слой лить.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот тут соглашусь. Если слой от 2 см, то можно хоть 10 слоев нанести.
  8. РоманОтделка
    РоманОтделка
    РоманОтделка
    Исходя из опыта, мне кажется что грунтовка до конца не доработала, потому и пузырится пол - в основание вода уходит
  9. forsha
    forsha
    forsha
    1. Количество грунтовки под наливной пол - заметно больше, чем на стены. Для лучшей растекаемости. У Ветонита и Литокола даже специальные всококонцентрированные грунты есть именно под наливные полы.
    2. Разумется, пленка нежелательна.
    3. Критерий хорошей грунтовки известен: капля воды не должна впитываться, а основание - темнеть.
    4. Пузыри бывают не тлько на акриловых, но еще на полиуретановых грунтовках но по другой причине: слишком толстый слой грунтовки или чрезмерно влажное основание, а при полимеризации полиуретаовой грунтовки выделяется углекислй газ, что и приводит к пухырькам.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    1. Высоконцентрированные грунты есть почти у всех производителей.
    2. Плёнка на основании не будет помехой для пола от 4 см.
    3. Капля должна и обязана впитываться в основание. Только в пределах большого отрезка времени. В противном случае, вы перегрунтовали поверхность.
    4. О происхождении пузырения во время заливки и кратеров после высыхания можно целую книгу написать.
  11. serg2076
    serg2076
    serg2076
    Всем привет! Что можете сказать по поводу наливного пола на остекленном, не отапливаемом балконе? На всех (что у нас есть в строймагах) написано для внутренних работ, хочу выровнять пол под линолеум. Если закрытый балкон, осадки не попадают, но будет зимой отрицательная температура - не потрескается\не раскрошится ли он ? Может есть у кого-то опыт?
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если на упаковке указано " для внутренних работ", то по строительным правилам это означает эксплуатацию только при положительных температурах.
    Значит данный состав может абсорбировать влагу из воздуха, накапливать её и при смерзании кристализируясь вода может разрывать наливной пол.
    Для неотапливаемых помещений нужно применять составы для наружных работ.
  13. forsha
    forsha
    forsha
    1) для наружного использования - только смеси на цементной основе. Но категорически не гипсовая и не комбинированная основа.
    2) Все наливные полы имеют низкое число циклов заморозки (W10-W50), что связано с высокой гигроскопичностью именно саморастекаек, поэтому (после длительной просушки) поверх обязательно делать гидроизоляцию (в том числе с краёв) и закрывать плиткой.
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Если вам страшно за холодный балкон, то попробуйте LEVL Self 12 от Ingri, это промышленная цементная наливайка. Адгезия у нее в два раза больше, чем у бытовухи - от 1,5 МПа. Через 28 дней прочность М300. Температура эксплуатации покрытия от - 40°C до + 60°C. В ангарах неотапливаемых подливается и потом по ней погрузчики ездят.
    У бетонных смесей W - марка бетона по водонепроницаемости, из бетона W12 гидротехнические сооружения уже строят. Перекрытие из W12 стояло пару зим под открытым небом на котором был бассейн, за зиму с климатом в СПб там этих циклов чрз ноль было несколько десятков точно.
    А вот морозостойкость это F.
  15. forsha
    forsha
    forsha
    Да, букву W в моем посте надо поменять на F
