Хочу наливной пол, помогите пожалуйста с выбором
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Пожарник2, 24.06.16.
  1. alexibell
    alexibell
    alexibell
    Всех приветствую. Требуется консультация.
    Есть комната, в ней будет устанавливаться ЗИ каркасная облицовка двух стен. Есть пол который нужно перед этим выровнить. Необходимо набрать 15-20-25 мм высоты. Хотел использовать для этого наливной пол, т. к. стяжка такой толщины потрескается. Вопрос, подходит ли наливной пол под такую конструкцию? Если да, то какой лучше (цемент,гипс).Заранее спасибо за ответ.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Трибон.
  3. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Приветствую. Подскажите с материалом, пожалуйста.
    Есть гипсовый наливной пол Волма-Нивелир-Экспесс. Пол отстоял один год без покрытия другими полами, выдержал эксплуатацию, надежный, покрыт на два раза гунтом глубокого проникновения и на два раза изолирующим грунтом (тем же вебер МД16, но менее разведенным). На полу есть небольшие швы-впадинки до 2мм глубиной и до 5мм шириной на стыках контуров при заливке. Чем можно зашпаклевать эти впадинки, чтобы выровнять в ноль поверхность под линолеум/ПВХ на клей?:
    - Плиточный клей-паста типа ветонит комфорт
    - унифлот
    - Если какая-то шпаклевка, то какая лучше, акриловая, латексная.
    - Затирка для плитки
    - Автомобильная эпоксидная шпаклевка
  4. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Добрый вечер. Основание - полусухая стяжка, будущее покрытие - клеевой кварцвинил, тёплых полов нет. Хочу протянуть длинным правилом пол вдоль стен, что бы скрыть волны и плинтус лёг на ровный пол. Обязательно ли использовать наливной на цементной основе? А если использовать прочную гипсовую штукатурку типа пуфаса, унифлота, а после покрыть гидроизоляцией?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Прочная гипсовая штукатурка все равно в несколько раз менее прочная чем цементная смесь.
    Не нужно делать тонкую прослойку гипсовой смесью на пол. Плохая идея.
    Не хотите наливной на всю поверхность применять (да, тонкослойные дорогие очень), можно прошпаклевать места примыканий, но используйте смесь на цементной основе. Даже у шпаклевок на цеменой основе прочноть бывает выше в разы. чем у гипсовых штукатрок.
  6. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    спасибо, послушаю спеца. ещё посоветовался, почитал, поизучал. планирую вдоль стен протянуть плиточным клеем. А вот зашпаклевать, где это будет необходимо - можно тонким слоем какой ни будь цементной шпатлёвкой? И можно ли наносить слой на слой цементных смесей мокрый по мокрому без грунтовок? Я бы даже сказал мягкий по мягкому, когда ещё смесь не затвердела?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Нет необходимости несколько смесей использовать. Той же цементной шпаклевкой и протяните вместо плиточного клея.
    ЦШ расчитана на применение без укрывающего слоя, а плиточные не все способны не трещать. если нет укрытия плиткой.
    Пока поверхность цементного раствора не покрылась коркой, свежий по свежему будет отлично срастаться.
    Учтите, у некоторых (класс СО) плиточных клеев этот параметр всего 10 минут.
  8. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    а у меня куплен только плиточный клей. вот им на сдир тяжеловато проходить. шпатлёвкой цементной будет проще?
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    На сдир естественно, в плиточном клее песек идет фракции 0,63 мм. В базовых шпаклевках такая же. Только в финишным будет мельче.
  10. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Тогда найду финишную цементную шпатлёвку. Если я всё хорошо сделаю, дождусь когда высохнет первый слой, прогрунтую, опять высохнет и прошпаклюю, то тонкий слой должен хорошо держаться? Ещё где то читал, что плёнкой укрывать не нужно, что бы смесь прочность набирала?
  11. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Начал делать. на практике вопросы отпадают сами собой.
  12. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Подскажите Vetonit fast 4000 это гипс или цемент?
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @МаксимШутов, если у вас бетонное основание прочное, то попробуйте ровнитель LEVL Self 12 от компании INGRI. Это промышленный ровнитель для заливки слоем от 5 до 30мм на цементе с прочностью 30 МПа (М300 бетон) через 28 суток.
    У многих производителей сейчас стало модно писать цементный ровнитель, звонишь технологу, а там гипс в составе... Спасибо, что хоть не врут.
    И работать с LEVL Self 12 удобно: в воду высыпал (я добавлял 5л на мешок), замешал и вылил на место...
    В то время как все бытовые цементные ровнители требуют повторного перемешивания чрз пять минут.
    Узнал про него случайно, парни с пром полов посоветовали.
  14. kotjara_69
    kotjara_69
    kotjara_69
    Помогите пожалуйста советом.
    Залил наливной пол волма нивелир экспресс по маякам (струны сделал)
    Получилось не очень, просел он между струнами местами. Перепад по правилу 5мм максимум, в основном 1-2 мм между маяками.
    Просится второй слой тонкий, 0-5 примерно.
    Планирую прогрунтовать основательно, и лить под правило опять, думаю смогу. Вопрос стоит в выборе смеси под это дело.
    Я так понимаю у меня гипсовая основа, можно ли на неё лить цементный наливной пол? Или лучше такой же взять, и постараться им же выровнять? Сверху планирую плёнку, подложку, пленочный ТП, ламинат.
    Буду благодарен любым советам.
  15. igorlobachev
    igorlobachev
    Даю советы космического масштаба
    igorlobachev
    Белгород
    Палыч, здравствуй, дорогой!
    Если есть желание и возможность, поделись пожалуйста своим мнением по следующему вопросу.
    Бетонная самомесная стяжка в доме. Ей уже год. Прогрунтована позавчера 2 раза дешёвой акриловой грунтовкой. Куплен наливной пол Волма-нивелир-экспресс. Производство февраль 2024 года. Разводил на 25 кг 8,25 литра воды (т.е. 0,33 л на кг. У завода рекомендация 0,28-0,34). Температура в доме +15С. Залил ванную 4 м2 двумя мешками - т. е. слой ок. 10 мм. Залил, шпателем разогнал, игольчатым валиком пошурудил, и пошёл чай пить. Прихожу через 20 минут - ОЧЕНЬ МНОГО пузыриков (диаметр 2-4 мм, около 20 штук на м2). Опять их стал шурудить валиком. Палочкой стал их давить. Пузыри схлопываются, через несколько буквально секунд появляются в новых местах. Повоевал я с ними минут 5, плюнул и ушёл. В результате, пол застыл нормально, но с изрядным количеством дырочек от пузырей.
    Я сильно не переживаю по этому поводу, но, всё-таки, хотелось бы понять, какова причина повышенного пузырения...
    Спасибо.
