Хочу наливной пол, помогите пожалуйста с выбором
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Пожарник2, 24.06.16.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А какое покрытие на 1 мм пола вы собираетесь положить?
  2. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Ну где то слой будет около 3-5 мм, 1 мм будет локально, в одном месте, так как делали стяжку и занижали нулевую точку, чтоб слой около двери не был большой.
    А покрытие будет кварцвинил замковый, в коридоре может линолеум.
  3. Pelusios
    Pelusios
    Pelusios
    Снижение температуры с 21 до 15 гр.(без сквозняков) увеличило время застывания для Wetonit 4100. Растекается он не лучше, а заливать стало проще.
  4. Pelusios
    Pelusios
    Pelusios
    Добавлю. Если вы не использовали сразу весь Wetonit 4100. упакуйте мешки в пакеты обязательно. Он очень быстро набирает влагу (не смотря на фирменную упаковку.) Комки будут.
  5. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Подскажите. Есть пару мешков glims-cf-10, от 1 до 10 мм, можно ли им залить квадрат 1,5 на 1,5 м, но толщина будет 2 см с одного края до середины квадрата?
  6. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Привет! Хочется создатьтему типа СРОЧНО! Не нашёл инфы. Полусухая стяжка у меня имеет перепады 4 мм на 2 м. Будет кварцвинил. Спецы хотят выравнивать наливайкой, но минимальная толщина говорят 1 см. Это и дорого и толсто. Существуют ли такие смеси, что бы я разлил и просто прошёлся большим правилом по всей квартире по макушкам холмов? Слой при этом будет стремиться к 0 во многих местах.
  7. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Судя по теме так делают, но если нет опыта, наверное это будет очень сложно. Минимум от 3-5 мм, так же судя по форумам. а смеси такие это 3000 витонит, либо мапей, форбо тоже есть заявления от 0-5 мм.
  8. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    спасибо, куплю и сам сделаю, ибо 100 тыщ платить на квартиру 140 квадратов не хочется. какой грунт взять для моей ситуации (полусухая стяжка) либо может плиточный клей (из соображения качества, а не экономии)
  9. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Берите vetonit md 16, это концентрат, разбавителя по вашим нуждам, для пола 1:3. Там есть инструкция что и как развозить, удобная вещь и очень понравилось, правда расход наверное для п/с стяжки большой, но того стоит. Либо ветонит прим мульти, либо аналоги с сухим остатком от 12%,для пола нужно чтоб его было 12-14%
  10. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Спасибо. а ещё маяки я ставить не буду, пойду просто по макушкам холмов. купил щас правило 3 м и пойду сначала в одну сторону, потом перпендикулярно, что бы не было волны. когда начну ровнять перпендикулярно - мне нужно подождать, когда схватится первый слой и пока он мягкий нанести второй слой без грунтовки? так 2 слоя свяжутся друг с другом нормально?
  11. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Тут смотрите инструкцию к полу. Но я не встречал, чтобы можно было так делать и практически сразу наносить второй слой, обычно между слоями 24 часа. Да и как вы будете ходить по не застывшему полу, если он мягкий? Вы посмотрите видео как льют ребята, есть большой шанс из перепада 4 мм сделать больше. Возможно лучше дать чуть больший слой, будет легче. Поэтому строители и говорят, что 1 см минимально, потому что его и легче выровнять и им мороки меньше, вернее 1см и сам выровняется не плохо. Пробуйте зубчатым шпателем и валиком за один слой выравнивать. В ямках поставьте маяки, 3-4-5 мм, какой вам там слой нужен. Монетки кто то клеит. Вообщем мой вам совет, ещё раз все обдумать и изучить, может расписать план, чтоб не замешкаться, с полами наливайками медлить нельзя. Либо посмотрите вариант протянуть плиточным клеем, мне кажется это проще.
  12. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    да, как вариант клеем. какой выбрать, что б было прочно и легко работать? плиточный клей будет надёжнее?
  13. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    такого грунта не нашёл есть кнауф мительгрунт. он пойдёт? его как развести для 1 и для 2 слоя? либо есть церезит ст 17. его? если его, то его как развести для 1 и для 2 слоя.
  14. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    На озоне брал, вроде сейчас есть. Церезит слишком маленький сухой остаток, у литокола вроде есть с подходящим остатком, про кнауф не слышал. Клеем попроще будет, есть вариант исправить косяки, время работы с ним не как с наливайкой, где за пол часа уже схватывается. На ютубе много видео, как клеем протягивают.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Переделать потом дороже будет
