Тандыр евро
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Klim061, 24.06.16.
  1. Klim061
    Klim061
    Klim061
    Батайск
    Тандыр евро
    Давно было желание сложить себе стационарный тандыр. Соседнюю тему в 104 страницы не стал пионерить. Прочел буквально несколько последних страниц. В принципе этого было достаточно, дополнительные вопросы отпали.
    1) залил утепленный, армированный фундамент
    2) выложил основание из 2-х рядов красного кирпича на цементно-песчаную смесь
    3) под - один ряд шамотного кирпича на огнеупорной смеси
    4) от колосников отказался (чтоб не остывал под печи)
    5) так же отказался от поддувальной дверцы - сделал отверстие в 2/3 кирпича, закрывать буду подогнанным в размер шамотным кирпичом.
    6) затем кладка (3 ряда) по шаблону из ЭППС
    7) стяжка перфолентой и дополнительно подтяну стальной проволокой 3-кой.
    Затем в планах:
    - штукатурка огнеупорной смесью
    - укравание фольгой
    - утепление минватой
    - сварная сетка
    - штукатурка цементно-песчаной смесью
    - штукатурка смесью для бассейнов
    - отделка (камень или декоративная плитка)
    - заливка столешницы
    - шлифовка столешницы или укладка керамогранитной плитки
    - изготовление крышки с водяным затвором
  2. Klim061
    Klim061
    Klim061
    Батайск
  3. Klim061
    Klim061
    Klim061
    Батайск
    После работы все же удалось закончить третий ряд.
    Теперь дела пойдут быстрее :)
  4. Klim061
    Klim061
    Klim061
    Батайск
  5. Klim061
    Klim061
    Klim061
    Батайск
    Собственно начиная с пода и первого ряда - "вылизывал" каждый зазорчик. Швы просто сказка, посадил на термопасту. IMG_8462.JPG IMG_8463.JPG IMG_8506.JPG
    Если бы не подвел "пистолет" - то продолжал бы. Самый дешевый был, пошел на перекос, продавил тюбик. Надо было подкладывать что то на поршень диаметром по больше. Шамот пилил сначала алмазным диском. Но поскольку он уже видавший виды, то особых впечатлений не получил. Какой то кирпич пилился сносно. А другой не в какую. Именно на такой "засаде" я поставил обычный диск по бетону. Прелесть :super: пилится на ура! Только пыль столбом, но это уже мелочи. Не мочил, пилил на сухую.
  6. Klim061
    Klim061
    Klim061
    Батайск
    Дополнительно к обечайкам кинул стальную проволоку для подстраховки.
    В огнеупорный раствор по совету других - для крепости добавлял поваренную соль.
    С солнечной стороны "штукатурка" потрескалась.
    Где солнца было меньше, точнее его интенсивность - все гуд.
    Низ - 2 ряда красного кирпича оштукатурил цементно-песчаной смесью.
    Огнеупорной смесью нанес еще один слой штукатурки.
    Сделал поддувало.
    Сверху штукатурку закрыл фольгой
  7. Klim061
    Klim061
    Klim061
    Батайск
    Как обычно, после работы чесались руки доделать что нибудь по проекту тандыра. Поверх фольги закинул каменную вату.
    Долго ее кроил и прихватыватил нитью. Затем хорошо прижал стретч-плёнкой.
    Теперь чушуться не только руки)
  8. Klim061
    Klim061
    Klim061
    Батайск
    Может кому-то пригодиться по утеплению каменной ватой. Делали вдвоем с отцом. Сначала ставили по два листа ваты вертикально и внахлест, затем по середине обматывал вокруг всего тандыра толстой нитью. Затем еще 2 листа ваты с обмоткой нитью вокруг и т. д, до полного круга. В итоге получаем, что "схватили" утеплитель по центру. Вид конечно не очень, все елочкой)
    Затем подрезаем верх листов ваты в торец тандыра. Также убираем нахлесты ваты по периметру "горла" тандыра и обязываем нитью/веревкой. Аналогично спускаемся ниже на 15-30 см и т. д., до самого низа.
  9. Klim061
    Klim061
    Klim061
    Батайск
    Сверху дополнительно кинул фольгированный утеплитель и обтянул сварной сеткой. Под сетку подкладывал обрезки экструдированного пенополистерола для того, что бы была равномерная толщина. Единственное, нужно было ставить не вертикально а горизонтально - тогда цементная смесь не будет так сильно сползать.
  10. Klim061
    Klim061
    Klim061
    Батайск
  11. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Не много всякого пластика? пленка, пенофол и пр...
  12. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Хороший пример, как делать не нужно (мягко говоря).
  13. Evgedoc
    Evgedoc
    Evgedoc
    Ростов-на-Дону
    Почему евро?
    Что с горловиной?
    Кулинарные результаты есть?
  14. урфин44
    урфин44
    урфин44
    Кострома
    тоже кажется лишним, но думаю тут сработает аргумент что "так при протопке выгорит", т. е. сейчас это используется как временное крепление
    по крайней мере надеюсь на это
  15. Passw
    Passw
    Passw
    Фольгированные утеплители надо фольгой к твердой поверхности, плотно. Иначе он не работает, он должен отражать инфракрасное излучение, а так он бесполезен.
