Помогите с балками перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vitamin7621, 24.06.16.
  1. vitamin7621
    vitamin7621
    vitamin7621
    Добрый день,
    Нужно мнение специалистов и форумчан.
    Строю дом из газобетона с мансардой. Как перекрыть балками пролет в 10м
  2. абрам
    абрам
    абрам
    Очееень большие балки придется делать, причем ж/б. Ваш вариант либо делать 5 стену и будет меньше гемороя, либо пустотки но 10 метровые это очень дорого. Плюс какой будет конструктив крыши для мансарды.
  3. vitamin7621
    vitamin7621
    vitamin7621
    Балки будут деревянные три доски на 50.
  4. абрам
    абрам
    абрам
    По ширине без расчета уже не проходят не говоря о высоте балки. А вообще пролеты свыше 6метров перекрывать деревом настоятельно не рекомендуется.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    В дереве только двутавровыми клееными балками или какими-то аналогами.
    В железобетоне - ребристое перекрытие или преднапряжённый сборняк.
    Но в любом случае остаются вопросы с опиранием стропильной системы. Хотя можно решить -просто будет частокол из стоек. Или делать плоскую кровлю.
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @vitamin7621, проще и дешевле предусмотреть промежуточную опору, если ваш дом еще на стадии прорисовки
  7. danxee
    danxee
    danxee
    10-меторвые пролёты надо перекрывать стальными двутаврами. Нужен расчет на макс. сосредоточенную нагрузку для каждой модели балки, но на вскидку 30-й двутавр вам может подойти.
